Текущее время: 16.09.2025 19:07
 Заголовок сообщения: Обороты
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 11:57
Вот решил спросить.....
Если газ нажать резко, а потом бросить на P, то обороты сначала падают до 300 и ниже (пытаясь заглохнуть), а потом выходят на норму.
Это плохо?
 Заголовок сообщения: Re: Обороты
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 13:49
Это плохо?
Это норма. Заслонка закрыта УЖЕ, а клапан ХХ ЕЩЁ не заработал
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 14:14
Пардон,о какой заслонке речь?
При чистых форсунках такого не бывает.
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 14:27
Нет, это не норма
СообщениеДобавлено: 06.12.2005 23:05
ДРОССЕЛЬНАЯ заслонка.
Такая штука бывает от недостатка воздуха.
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 01:23
Не, не должно быть такого... Не криминал, конечно, но явно не норма. Свечи, форсунки... чё там ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 06:45
двигатель во всех режимах должен работать устойчиво, в том числе и резких бросках газа. У меня с 5000 до 800-900 падает без рывков
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 12:51
У хорошей машины(типа моей) всё должно быть красиво, в т.ч. и падение оборотов. А когда машина чуть ли не глохнет, то тут или свечи, или фильтры(топливный,воздушный), или (тьфу 3 раза)что-нибудь похуже. Но то, что это не норма - это факт. И заслонка здесь не причем :wink:
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 12:53
недавно все поменял и свечи и фильтры (топл, возд).
еще варианты будут?
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 12:58
Может диагностику сделать? Чё гадать-то :roll:
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 13:01
диагностика ошибок не выдает :)
все чисто
делал сам по Check Engine
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 22:00
все чисто
Может форсунки пора чистить
СообщениеДобавлено: 07.12.2005 22:45
все чисто
Есть мнение, что дохнет клапан холостого хода ...
Очень вкратце. Из того - что видел сам и трогал руками.
Электромагнитный клапан холостого хода на Avenir - во всяком случае - на двигателе QG18 DE NEO управляется по четырём линиям и подключен напрямую к блоку управления двигателем - EPI - без всяких защитных цепей. ( Мудакам-конструкторам из Nissan за это лично от меня - отдельный респект. )
Дальше - залитый в двигатель отечественный ТОСОЛ СИНЕГО ЦВЕТА из-за особенностей конструктива датчика и идущей с ним в комплекте люминиевого "основания" - назовём его так, - имеет свойство проедать cоответствующую прокладку и неспешно капать на этот самый клапан, что приводит первоначально - к гибели обмоток этого самого клапана, а затем - и к печальной кончине того самого EPI. Ремонт всего добра - начиная от клапана и далее - выливается в сумму адекватную $1000 .
Первый признак "умирания" клапана - "плавание" оборотов на холостом ходу именно так - 300-600 - исполнительным цепям не хватает времени "шурудить" тем самым клапаном достаточно быстро, поеику одна из 4-х обмоток как минимум уже помрэ ...
при этом диагностика - БУДЕТ РАБОТАТЬ ... Формально все сигналы ходят и все цепи живые, а то что элекромагнитный "палец" в клапане холостого хода не успевает быстро двигаться - об этом стандартные тестеры как правило и не знают...
Мораль - ехай на ниссановский спец-сервис, расскажи им вышеописанную правду жизни - чтобы знали - где копать, а дальше - как не повезёт ...
СообщениеДобавлено: 08.12.2005 00:14
Мне каца, предыдущий оратор ближе всех к истине :roll:
СообщениеДобавлено: 08.12.2005 04:56
Да, грамотно всё так, доходчиво. В любом случае надо к спецам обращаться.
