Текущее время: 24.04.2024 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1566 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2019 09:21
Продолжая эксперименты, учитывая начавшийся масложор, залил на зиму такое масло.
Литровых банок в продаже не нашел. Второй тип фасовки - бочка 216 литров. Других вариантов нет.
Благо в городе имеется официальный дилер.
Купил у него 5 литров по 400 рублей за литр. До весны точно хватит.
Посмотрим, действительно ли отечественный производитель научился делать качественные масла.
Очень на это надеюсь.
СообщениеДобавлено: 12.12.2019 21:27
Масло действительно хорошее, проверено уже в течение 2-х зим. Сосед в -40 заводил четырку без подогрева. Присутствующие очень удивились.
СообщениеДобавлено: 17.12.2019 06:01
Кроме хороших низкотемпературных свойств, от масла еще требуется хорошая защита деталей от износа И адекватная работа гидравлических механизмов двигателя.
Про износ буду судить позже, а вот работу фазовращателя изучаю прямо сейчас.
И знаете, мне нравится, то, что я вижу в записях.
Честно говоря, ожидал гораздо более задумчивого отклика муфты фазовращателя на этом масле, но нет. Работает вполне адекватно.
Да, чуть медленнее, чем на тридцатке работала, но вполне адекватно, даже на холодном масле, сразу после запуска... Даже клапан управления муфтой стал работать чуть меньше, в процентном измерении. Оно и понятно, чуть более густое масло медленнее вытекает из муфты, меньше нужно добавлять, меньше нужно открывать клапан...
В целом пока все выглядит вполне оптимистично. Наблюдаю дальше.
У этого масла вязкость при 100С почти на самой нижней границе допустимого диапазона для сороковки, т.е. очень близко к верхнему диапазону тридцатки, видимо это и является причиной.
С другой стороны, сороковка ведь тоже разрешена на нашем моторчике. Ну будет чуть больше расход топлива, ну и пусть будет. В моем случае это не принципиально, у меня 2/3 пробега по трассе, масло прогреваться успевает. Зато нагрузки на двигатель высокие. Вполне возможно, перейду на сороковку постоянно.
СообщениеДобавлено: 22.12.2019 19:38
Здравствуйте. Какой пробег сейчас, масложор в каком обьеме пошел?
У меня 263 тыс, пока все стабильно... Сколько ваш QG18de выдержал?
Пока на молигене, но вполне возможно перейду и на лукойл или несте, или еще что-то аналогичное дешевле, главное чтобы не подделка.
СообщениеДобавлено: 23.12.2019 17:14
Пробег еще небольшой, не помню, 230 примерно. В масложоре скорее всего сам виноват. Когда готовил ГБЦ, установил колпачки ELRING, а они встали подозрительно легко, гораздо легче, чем вставали родные. Сразу было подозрение, что могут слететь. Видимо это и произошло, т.к. черный налет не на всех свечах появляется. Некогда стало за машиной следить, других работ выше крыши.
До лета потерплю, в июле пойду в отпуск, поставлю оригинальные колпачки не снимая головку.
Во всех остальных аспектах мотор проявляет себя молодцом. Тянет отлично, расход полностью в норме все эти годы.
СообщениеДобавлено: 25.12.2019 22:50
А это радует, ну то есть дает понимание, что это не изношенные или залегшие поршневые кольца или что-то подобное.
:yes:
СообщениеДобавлено: 09.01.2020 05:33
Видосик о капиталке почти нашего движка, 1,6 версия.
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 14:07
Добрый день . Машина Expert VNW11 2004 QG18DE, пробег 220 тыс км. Ранее двигатель не мыл, машина у меня 6 лет. Хочу залить промывку двигателя, перед заменой масла. Какую лучше посоветуйте пожалуйста) https://www.ozon.ru/context/detail/id/136077332/ или https://www.ozon.ru/context/detail/id/3 ... 5fMQ%3D%3D. После этих присадок думал помыть всё окончательно вот этим https://www.ozon.ru/context/detail/id/146205830/. В итоге залить Liqui Moly "Molygen New Generation", НС-синтетическое, 5W-30, https://www.ozon.ru/context/detail/id/139962691/.
СообщениеДобавлено: 10.02.2020 22:31
Привет. Такой же двиг, направление ты выбрал правильное.
Но лично я бы (субьективно) исключил Лукойл из цепочки. Вообще бы не смешивал Лукойл с немцами (опять же имхо), к беде это конечно не приведет,но не советую, потому что:
Езжу более 100 тыс уже, из них 80 на Молигене 5-40, а 20 тыс. на Молигене 5-30. Промывки ЛМ строго 7591 или 1990 но по разному, иногда долговременную 1990 иногда быструю 7591 (если нет времени накатывать 150 км). И в том и в другом случае никакого промывочного масла (Лукойл) не вижу смысла лить - важно регулярность в использовании и удаление остатка из поддона по максимуму.
Либо, если так хочется помыть прям чтоб помыть - купить плюсом литр (ну пусть 2 с запасом) молигена 5-30, промыть все одной баночкой 7591 или 1990 - залить новое масло (у нас 2,7 л примерно), им уже "зачистить" все оставшееся проехав километров 1000 или 2000, слить и залить второй объем 2,7 л как чистовой (не забывая сменить и фильтр).
У меня за 100 с небольшим тыс владения авто при замене через 7500 км и фильтрах манн эффект отличный, проверено и при замене цепи недавно, и в целом двигатель шепчет.
п.с. Я после использования промывки всегда шприцем с трубочкой от омывайки выкачиваю по максимуму тщательно всю черноту что осталась в поддоне = > эффект освежения тем самым еще больше.
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 04:13
Для вытягивания масла из поддона через трубку щупа, хорошо подходит ваговская запчасть N0201507. Это трубка из твердого пластика, ее народ использует для замены масла насосом.
Себе такую уже прикупил, возможно введу в действие когда либо, но пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 11.02.2020 18:06
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 15:38
Вчера перекидывал клапанную крышку, сделал фоточку текущего состояния механизма газораспределения. Пробег 237+. Приближается 200 тык на газе. :)
IMG_20200510_121344.jpg [ 108.29 КБ | Просмотров: 12754 ]
Масло работу свою делает, лаковых отложений не появилось, гидромуфта работает исправно, буду продолжать его использовать.
Однако общий тон картинки как бы потемнел. Это не на фото так отобразилось, это так и есть на самом деле, бросилось в глаза сразу, как только поднял крышку. Так что моющая способность у этого масла заметно хуже, чем у ликви...это минус.
Хотел еще зазоры померить, но не стал, ветер поднялся, много пыли летело, быстро перекинул крышку и все.
СообщениеДобавлено: 23.06.2020 06:43
Готовлюсь к замене маслосъемных колпачков, делаю специальный инструмент, тренируюсь на запасной головке засухаривать клапана. Рассухаривание проблем не представляет.
В процессе тренировки выстрелил и улетел один сухарик. Не нашел пока. Ситуация такая может запросто возникнуть и в боевых условиях. Решил подстраховаться, заказал 8 штук запасных сухариков. Оригинальные колпачки уже получил, ждут своего часа. Интрига пока не раскрыта, в колпачках ли причина масложора. Уже скоро раскроется.
СообщениеДобавлено: 13.09.2020 15:30
Раскрылась интрига. Колпачки Elring оказались редкостным дерьмом. Все задубели почти до деревянного состояния, а четыре из 16ти уже порвались.
А вот прокладка ГБЦ Elring уже который год радует, в то время как родных прокладок уже три штуки на гвозде висит...
Поставил оригинальные колпачки, клапана удерживал веревкой. Все делал в полевых условиях, без электричества, посему компрессор включить было некуда. Но и веревка отлично справилась с задачей.
Особо порадовали инструменты, осечек почти не было, сухари в 90% попыток вставали с первого раза, остальные со второго.
СообщениеДобавлено: 27.10.2022 14:42
Всем привет!
На какое масло перешли, что льёте в Веньку/Эксперта в 2022 году, господа?
LIQUI Molly всё меньше и дороже...
Nissan Avenir: RNW11, 4WD, QR20, 2002 г.в., АКПП. Цвет KX2, обвесы вкруг.
