БЕНЗОНАСОС
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=2599
Страница 33 из 35
Автор:  vtral [ 15.07.2017 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: БЕНЗОНАСОС
Ясно.
Таки найди владельца пневмотестера, попросись на диагностику. Времени затратишь минут десять-двадцать, зато душа будет спокойна, или начнешь гтовиться к более серьезному ремонту.
Хочу себе сделать такую штуку.
Можно купить конечно, но слишком дофига денег просят за сей примитивный прибор.
Автор:  KUVAKA [ 15.07.2017 14:09 ]
Начал узнавать где есть...
Автор:  RomarioAgro [ 20.07.2017 08:24 ]
Умер бензонасос на пробеге 260 000. Заменил на Bosch 0 580 453 453 с характеристиками 3,5 бар, 60 л/ч. Впечатление от нового насоса не очень: при работе шумный - гудит, при запуске двигателя после 15 минутной остановки провал оборотов на 1 секунду. Такое впечатление, что расхода топлива в магистрали недостаточно. При движении автомобиля все нормально. Какой оптимальный расход-напор для бензонасоса? Достаточно 5 бар, 110 л/ч ( насос от Волги)?
Небольшой фотоотчет:
05.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 33396 ]
04.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 33396 ]
03.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 33396 ]
02.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 33396 ]
01.jpg [ 1.56 МБ | Просмотров: 33396 ]
Автор:  vtral [ 20.07.2017 10:11 ]
Не может такого быть, чтобы для запуска было топлива недостаточно, а для движения достаточно.
Насос только часть системы подачи топлива.
Для ответа на вопрос нужно исследовать всю систему, ее текущее состояние.
Как именно было описано выше.
Иначе это гадание на кофейной гуще.
Автор:  RomarioAgro [ 20.07.2017 11:43 ]
С родным насосом проблемы с кратковременой просадкой оборотов при запуске не было. На Боше сегодня машину разгонял до 100 км/ч, едет уверенно. Предполагаю, что расходная характеристика насоса мала и при включении зажигания не хватает времени "накачать" магистраль для последующего пуска.
Автор:  vtral [ 20.07.2017 11:56 ]
Читай выше и думай, до просветления.
Не надо предполагать, угадывать. Нужно ставить манометр на капот и наблюдать за давлением в разных режимах. Другого пути нет, кроме покупки нового автомобиля.
Нужно модернизировать свой манометр для этой цели.
Сейчас это тупо тройник, а нужно сделать хитрый тройник, вход и выход оснастить шаровыми кранами мелкими, чтобы можно было обнаруживать направление утечки давления после остановки двигателя.
Заглушил мотор, перекрыл в сторону насоса, нет потери давления, значит форсунки не подтекают... ну и т.д.
Можно конечно шланги пережимать, но это уже вандализм, не люблю этого, да и где гарантия, что пережал достаточно.
Автор:  vtral [ 28.08.2017 09:54 ]
Хорошая штука - манометр.
Вчера после замены ГБЦ готовился к первому запуску, наблюдал как растет давление в рампе форсунок.
Включение зажигания на секунду включает топливный насос. Но у меня рампа пустая, давление подняться не успело, стрелка только чуть дрогнула. Выключил зажигание без попыток запуска. Второе включение, уже немного накачал, третье, четвертое, только после пятого включения увидел необходимые 4 бара, доворот ключа до запуска и мотор уже работает, мгновенный запуск.
Автор:  vtral [ 29.08.2017 05:07 ]
До утра давление в рампе не держит, до нуля сбрасывает. Хотя сразу после остановки мотора давление остается практически равным 4 барам, как и при работе мотора.
Форсунки лить не должны, после всех страшных моек, которые им учинил, хотя нормальную проверку им устроить не хватило времени. До чистки форсунок давление падало на 1 бар моментально после остановки мотора.
Придется вскрывать топливный бак, вынимать и чистить регулятор давления, а может и сам насос не держит давление, своим обратным клапаном.
В целом на бензине мотор теперь работает хорошо. На холостом ходу время впрыска ниже 2,4 мс опускается (до ремонта было 3 мс), мотор работает очень ровно, пропусков воспламенения нет, движение смело начинаю сразу после запуска.
Еще учиню дополнительную проверку, как ведет себя давление в динамике, поставлю манометр перед собой, на капот и буду давить тапку в пол в крутой подъем, но это уже в выходные.
Автор:  Evgeniy_R [ 29.08.2017 22:51 ]
Читал мнение, что ультразвуковая ванна не гуд для форсунок.
Автор:  vtral [ 30.08.2017 03:29 ]
А кто-то даже писал этот бред.
Такова жизнь. Свобода слова. Не рубят головы за бред.
Автор:  vtral [ 05.09.2017 06:19 ]
Сделал новую фотку, как проверяю производительность насоса на ходу, под нагрузкой.
IMG_20170902_093625.jpg [ 64.74 КБ | Просмотров: 33154 ]
Манометр на присоске на капот и в гору, тапка в пол, давление падать не должно.
В моем случае это 4 бара.
Автор:  Andruxa [ 25.11.2017 10:28 ]
Подделка ваш БОШ!
Вот так оригинал выглядит
Цитата:
Оригинал насос BOSCH упакован в герметичный пакет внутри которого есть немного масла или бензина, корпус его матовый, партнамбер выгравирован а не написан, также упаковка заклеена наклейкой с галограммой и написано что это насос БОШ
http://ru.bosch-automotive.com//ru/repa ... ure_system
тема на драйве https://www.drive2.ru/b/1914987/
Автор:  Andruxa [ 25.11.2017 15:17 ]
Я это вообще к чему и почему...
Позавчера не завелась машина, насос не жужжит. Снял, разобрал, думал кончились щетки - ан нет кончился коллектор.
IMG_20171124_184646.jpg [ 442.59 КБ | Просмотров: 32686 ]
Начал смотреть искать более-менее аналог по характеристикам. Ну и везде купил бош, гудит не качает - гавно и т.д., ну а что вы хотите когда на рынке масел и запчастей около 50% подделок.
Базары и ларьки так наверное на все 80-100% укомплектованы контрафактом. Подделывают чаще всего оригинал и известные производители оригинала денсо, бош и т.д. Поэтому или берите у оф. дилеров торговой марки или берите китай, его не подделывают - он лучше чем контрафакт.
Заказал себе дубль AHCR от крузака.
Автор:  RomarioAgro [ 08.01.2018 17:57 ]
Подделка ваш БОШ!
Привет!
Продавец не скрывал, что это китайский Бош. Особо времени не было выбирать бензонасос, т.к. автомобиль стоял на парковке возле торгового центра. Китайский Бош работает уже полгода, проблем с ним нет, только гудит зараза громко.
Автор:  DimMos [ 26.09.2018 11:32 ]
Сетку грубой очистки все-же нашли по каталогам, заказали еще не пришла: http://www.masuma.ru/catalogue.php?action=item&id=48540
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сетка Маsuma MPU-016 на насос bosch 0 580 453 453 от ВАЗ - подходит?
Страница 33 из 35 Часовой пояс: UTC + 4 часа
