Текущее время: 30.09.2025 23:23
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 20:20
Вчера ездил целый день-без проблем, вышел из магазина, сажусь, завожу: стартер крутит, движек вроде стал запускаться пару секунд и заглох. Попробывал еще раз-все то же самое. Как в том анекдоте, может выйти и зайти, а вдруг заработает. Завожу: стартер крутит, движек молчит. Позвонил другу и отбуксировал своего Веню на стоянку.Сегодня прошел по сервисам, вариантов у всех море. Мои познания в автомобиле довольно поверхностные.Может кто знает, что у меня и на сколько я попал. Nissan Avenir Salut J 98г. 2л.4WD
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 21:33
У меня тоже такое было. Симптомы теже, только в мороз дело было. А сломался у меня бензонасос.
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 22:47
Сперва проверь предохранители. Насос включается после включения зажигания? Может еще свечи...
А вообще лучше не гадай во что это обойдется, а оттащи на диагностику.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 11:09
При включении зажигания должен слышаться звук бензонасоса, он кратковременно включается для создания давления в магистрале. Если звука нет, то значиться или сам насос устал работать или напруга к нему не подходит. Также можно выкрутить свечи зажигания и посмотреть не сырые ли они.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 20:45
Может не в тему, но было у меня такое: элементарный перезалив. Если при запуске двигателя рано бросил ключ и двиг не завелся, то при повторном запуске бензонасос как бы накачивает двойную дозу бенза (выразился весьма кудряво) и заливает свечи. Пишу таку хрень, т.к. у самого такое было, тоже метался, пытался менять катушки зажигания,
чуть ли не кап.ремонт делать, машина ни в какую не заводится, пол-часа кувыркался, вроде схватывает, даже маленько работает неустойчиво, но глохнет при нажатии на гашетку и т.п. Лечится тоже элементарно: нажимаешь гашетку до упора и крутишь стартер, как заведется - даешь маленько просраться. Начни с простого, ни с того, ни с сего редко что-то серьезно ломается. 8O С утра может заведется, когда отстоится.
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 21:13
Спасибо всем, кто пытался помочь. Проверил предохранители-все целые, при повороте ключа бензонасос молчит, хотя напряжение подается(проверял тестером), так что наверно все таки сдох именно бензонасос.Если кто-то менял сам, напишите как это делать. С удовольствием отогнал бы машину в сервис, но мастер может записать только на следующую неделю, а ждать так долго что-то в лом.
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 07:54
Нах тебе мастер, меняй сам. Открути лючок под задним правым сиденьем и увидешь насос. Сымай и по магазинам методом подбора. В форуме есть где то описание по замене и чем можно заменить.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 09:06
Да действительно бензонасос снимает просто: тока отчистить все вокруг надо (желательно воздухом) и при вынимании крутить крышку по часовой стрелке. А где то на форуме описывали.
Expert 2001 QG18DE VW11
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:21
У меня, например, нифига его не слышно. Знаю, что включается, но ухом слушали сзади - никаких звуков при включении зажигания нет. Так что по звуку ориентироваться бесполезно.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 11:26
Совет при сьеме внимательно смотри не отломай систему к поплавку идущую, она там очень нежная.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 13:24
Возможно просто на 1.8 и на 2.0 применены разные алгоритмы работы насоса. У меня на 2 литра при включении зажигания (на старт, а именно зажигание) кратковременно работает. У соседа на Киа насос включается только в положении СТАРТ.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 20:05
Да, вроде в книге по SR-20 читал что именно на этих двиглах бензонасос включается на 1с перед запуском.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 05:39
у меня тоже не заводиться, просто стартер маслает двигатель даже не пытается схватывать, началось вчера с утра, знакомый подъехал, подергали топливные шланги,раз завелась,я списывал на 13 число :D с работы уехал норм все было, вечером на горячую уже не заводиться, седня тоже с утра также только машина дома осталась,есть подозрения на свечи, топливный фильтр и бензонасос,при езде чек не горит,когда пытался завести седня чек горит больше положенного и не гаснет,и не слышен звук бензонасоса и свечи седня прочитистил - ни в какую,если бензонасос скока он вообще стоит? аналоги есть какие-нибудь?менять сам буду
для турбомоторов нужны помощнее бензонасосы
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 16:27
у меня пергорел предохранитель на подсветку приборов и машина не заводилась.может совпадение ,а может нет.
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 16:52
Если совсем не заводится, можно попробовать поднять заднее седло то что за пассажирским передним, и хорошенько кулаком треснуть, мне помогло это добратся до места стоянки.
Насос на самом деле отчетливо слышно.
На турбовеньку насос пойдет от любого ниссана с мощностью двс = или большей 230 лс.
Скайлайн 2.5 - 2.6 турбо, глории и цедрики турбовые, стэйжа турбо все моторы от 2.5 до любого вверх. Насос у нас стоит толстый (встречаются узкие они не подходят)
На DRIVE2.RU
