Текущее время: 28.09.2025 09:41
 Заголовок сообщения: про радиатор
СообщениеДобавлено: 08.06.2007 18:45
Привет всем! лопнула верхняя крышка радиатора.Собираюсь заменить ее,кто нить сталкивался с этим.Какие могут быть проблемы
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 08:48
Если трещина не большая, то лучше запаять. А вообще в поиск или к Воффке, было ужо на форуме.
СообщениеДобавлено: 13.06.2007 16:42
мой личный опыт на 2х машинах показывает, что не надо пытаться мутить с перекидкой крышек, пропайкой, прокладкой латуни внутри, в оконцовке все равно покупаешь новый радиатор и забываешь о проблеме. последний раз ставил на хонду cr-v какойто китайско-тайваньский всего за 1000 рублей, сам отъездил больше года и продал спокойно. один косяк был - патрубок чуть меньшего диаметра чем у оригинала, затянул хомутом потуже.
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 19:39
Мне достался Венька с переделанным верхним бачком-алюминиевым-делает какой то завод на Соколе(Москва)- можно поискать координаты.
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 15.06.2007 23:35
Насколько я понял, лопнул верхний пластиковый бачок радиатора. У меня были трещины нижнего бачка. Ставил контрактный - поперло из верхнего. Добрый совет - смени заодно и крышку-клапан. Цена вопроса - 100 руб. В результате - запаял старый в "Вито-Сервис", Москва (рядом с м. "Ботанический Сад"). Почти год отъездил - тьфу-тьфу.
Nissan Expert VNW11, 4WD, 2000 г., QG18DE
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 15:03
Все сделал поменял верх.крышку.Посадил на герметик и обжал.Держиться под приличным давлением.ТЧ можно менять
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 15:04
СообщениеДобавлено: 21.06.2007 15:24
А все из-за того, что крышка-клапан дурит. Слабое место на наших радиаторах. Стоит копейки. Вот все никак не соберусь поменять...
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 22:43
А вот у меня три дня назад приключилась такая вот беда.Приехал домой,из машины выхожу ,чувстую запах,ну значит открыл капот смотрю внизу радиатора течь.Поначалу подумал,что пробка и бачок нижний лопнул.Когда начал разбираться,то увидел в ценре с наружней стороны радиатора мокрую "дорожку".Так, думаю течь из соты,но почему ??? 8O .Оказалось из-за пластикового кожуха,на котором стоят вентиляторы.На кожухе посредине есть вертикальная перемычка,когда я ее чуть отогнул,то обнаружил на ней заусенец,который медленно и благополучно перетирал ту самую соту 8O . Для верности приехал в сервис,там вместо пробки накинули спец.пробку,накачали 2 очка,проверили,все так и оказалось.
Радиатор в итоге удалось отремонтировать,заглушив одну соту.
 Заголовок сообщения: Re: про радиатор
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 19:55
Здравствуйте! Уважаемые ГУРУ, подскажите, пожалуйста.
Полгода назад попадал, как и многие, на КХХ и БУ. Решил проблему благодаря Вам, своими руками.
Теперь радиатор потек из под верхней пластиковой части . Подскажите где можно заказать за разумные деньги (китай, тайвань и т. д.) И какой кат. номер детали и т. п.???? Ехист только оригинал предлагает за 38000. (три недели поставка).
Возможна ли замена этой пластиковой части? Радиатор от Авенира с QG18 подойдет??? Может еще от чего???
Заранее всем большое СПАСИБО!!!
__________________
Nissan Expert 2002, QG18
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 23:14
:hi: Забыл отписаться, во второй раз покупал радиатор здесь:
компания "ГРАНАВТО"
> г. Новосибирск, ул. Гоголя 204б,
> тел.(383)2-916-918;
> (383)2-919-166;
> (383)2-911-330;
> (383)233-22-33 многоканальный
мыло: Светлана - менеджер > svetlana@granavto.ru
цена 1900 руб + доставка до Москвы 300 руб
Очень организовано :good:
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 20:10
Спасибо добрый человек, отписался спустя 3 с лишним года :lol:
