Текущее время: 07.07.2025 21:54
 Заголовок сообщения: Свистоскрип
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 10:58
На двигателе QG18DE появился то ли скрип, то ли свист, на хорошо прогретом двигателе когда газуешь.
Ума не приложу, что это может быть. Не ремень точно - я слышал как свистит ремень.
Этому предшествовало несколько событий:
1. Залил в пустой бак 15 литров 98-го, которые скушал за 75 км.
2. Расход стал 12-14 литров вместо 8-ми.
3. Поменял свечи и топливный фильтр и тут же появился этот звук.
4. Проехал 200 км, поменял свечи ещё раз (думал что поддельные), звук не изчез. На свечах тёмный матовый нагар.
 Заголовок сообщения: Re: Свистоскрип
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 15:34
По ходу дела бензин ну очень уж плохой был, небось с 80-го присадками догоняли!
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 15:43
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 19:57
1. Где заправлялся? ЮКОС ?
2. Точно двигатель, может шкив или ремень? В двигателе свистеть не чему, брякать, стучать еще может. Или я ошибаюсь? А расход может связан с наступившими холодами, сменой резины, прогревами, сменой режима езды...
3. Темный нагар - это переобагащенная смесь. Можно гидрокомпенсаторы посмотреть. Это по всем цилиндрам?
4. Лучше съезди на диагностику.
Avenir 99, QG18, 2WD, 4AT, W11
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 20:01
Друг Авениров
Друг Авениров
Во-во, лучше на диакностику. Если звук сильный - причина явная, может подсасывает где что в воздушных патрубках, насосешься счас грязи, потом замучаешься ремонтировать... А по такому вопросу тут совета спрашивать - все равно что зубы по телефону лечить.
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 21:10
На этом ДВС нет гидрокомпенсаторов
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 21:45
Друг Авениров
Друг Авениров
Даже если есть, они не свистят... они клацают, щелкают, стучат но не скрипят и не свистят.
СообщениеДобавлено: 06.11.2005 23:28
А мож они такие.... медленные? :lol: Что вместо стука получается скрип :D
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 07:31
Я насчет ремня...Нет его в этом движке,как не ищи.Цепочка там стоит,маленькая такая....
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 08:38
Друг Авениров
Друг Авениров
Как минимум на помпу, гур и генератор идет ремнями передача. А грмовский ремень очень редко скрипит ежели что....
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 10:27
У меня, тоже идет какой-то толи свист, а скорее писк. Но звук идет откуда-то с низу, может катализатор, или ещё какая хрень, я сам не разбираюсь.
Николай.
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 10:36
Николай.
А у меня воздух свистит при 120 км/ч и более в боковых стёклах передних, вроде.
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 10:53
Воздух у меня на ходу тоже свистит, но это не свист, а писк, он на стоячей?
Причем он такой тихий и на высокой частоте, что определить откуда он идет не могу.
Николай.
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 11:04
Можеть стоит посмотреть как установился топливный фильтр или сам фильтр плохой.А насчет свиста у меня была такая ерунда(двиг. QG18), что сломалась трубка(пластмассовая),которая отвечает за ГУР.Чем больше скорость тем меньше надо рулем крутить. :) Так вот там есть тройничек(наверное с каким-то клапаном) вот она и сломалась.Пришлось ее выкручивать и запаивать железную трубку.Она находиться на задней части двигателя чуть слева слева.
А у меня вопрос может кто знает какой код на передние тормозные колодки на EXPERT 1999г.?
СообщениеДобавлено: 07.11.2005 11:13
Николай.
У меня такая же фигня! Только писк из под панели помоему и не всегда!
