Подшипник компрессора кондиционера http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=2146 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | looterik [ 24.02.2015 18:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подшипник компрессора кондиционера |
Я тоже меня подшипник, отходил 5-6тыс. км и снова загудел... |
Автор: | Ruslipeck [ 24.09.2015 10:31 ] |
Вспомнил, что когда менял ремень, при покручивании шкива на каждый оборот были цокающие звуки. Видимо готовится пора к змене, на работающем не шумит явно вроде пока. Решил выложить случай "умельцев" на СТО (особенно касательно регулировочных шайб). Может это больше в курилку, но так как больше касается тех кто делает не сам а отдает в "сервис" (еще раз убедился что нехрен там делать))) и к нашему форуму особо не относится, тем не менее выложу здесь http://www.abw.by/news/184527/?utm_sour ... email_news |
Автор: | VITAL_ [ 14.06.2016 07:46 ] |
так какой в итоге номер подшипника то? нашёл на форуме 2 номера 35BD219T12DDUCG21 и такой 35BD219T12DDUCG33 |
Автор: | grantchtts [ 14.06.2016 23:29 ] |
Мне показывает что это одинаковые подшипники. |
Автор: | Ury007 [ 17.06.2016 02:34 ] |
grantchtts писал(а): Мне показывает что это одинаковые подшипники. ++ Сам ставил по весне вот такой 35BD219T12DDUCG33 |
Автор: | Vasya2000 [ 17.06.2016 02:42 ] |
Nsk 35BD219T12DDUCG21 ставил такой |
Автор: | Ruslipeck [ 21.09.2018 23:59 ] |
https://www.youtube.com/watch?v=j4DNBotlwiI Сколько времени прошло, а только посмотрел)) Пора и свой менять. |
Автор: | vtral [ 22.09.2018 05:37 ] |
И в первых же кадрах этого ролика хорошо видна главная причина выхода подшипника из строя. Полное отсутствие родной пластиковой защиты моторного отсека снизу. Вся грязь и вода из-под колес прямиком летит на шкивы, ремни, подшипники. У меня защита стоит родная, все шкивы и подшипники еще с конвейера. Хотя уже куплены шкивы для замены, по плану, но лежат новые уже несколько лет, нет необходимости менять их. Заменил пока только натяжной ролик ремня генератора, и то, только потому, что в родном уже была видна глубокая выработка на беговой поверхности, а подшипник совершенно исправный. В общем можно было не менять. |
Автор: | avenir98 [ 30.09.2018 16:53 ] |
Приветствую! Загудел подшипник компрессора, уже менял самостоятельно пару раз, и вот сюрприз при снятии шкива подшипник остался на валу вероятно плохо закернил в последний раз замены ( Подскажите какие есть способы по снятию или не парится и либо искать контракт , либо исключать из системы коротким ремнем? фото прилагаю Вложение:
Автор: | Andruxa [ 01.10.2018 09:08 ] |
Снимай катушку муфты. |
Автор: | Ruslipeck [ 10.10.2018 14:41 ] |
vtral писал(а): И в первых же кадрах этого ролика хорошо видна главная причина выхода подшипника из строя. Полное отсутствие родной пластиковой защиты моторного отсека снизу. Вся грязь и вода из-под колес прямиком летит на шкивы, ремни, подшипники. У меня защита стоит родная, все шкивы и подшипники еще с конвейера. Хотя уже куплены шкивы для замены, по плану, но лежат новые уже несколько лет, нет необходимости менять их. Заменил пока только натяжной ролик ремня генератора, и то, только потому, что в родном уже была видна глубокая выработка на беговой поверхности, а подшипник совершенно исправный. В общем можно было не менять. По натяжному ролику аналогично, поменял его, там уже металл выработался на 0,5 мм почти, но подшипник в норме. А вот кондей шелестел и шелестит, все руки не дойдут, теперь сверчок от него пошел на пониженных оборотах на светофоре (АКПП в D) А про защиту верно, я себе после покупки авто (3 года назад) почти сразу вырезал из оцинковки, именно не силовую, а против грязи. Бесило что кардан рулевой закусывало, рейка вся в дерьме при любой луже. В итоге скроил из двух листов, просверлив в них небольшие дренажные отверстия в самой низкой точке: крепятся они к пластику со стороны колеса саморезами (с синим фиксатором резьбы, чтобы не выскочили) а к лыже центральной просверлил отверстия и нарезал M6 для болтов. Вот уже три года и в снег и в грязь (а иногда летом выезжаю в поля) все относительно чисто в подкапотном, а если надо масло поменять, 2 минуты лист защиты снят, если надо сайленты перепрессовать и снять рычаги - 5 минут. Самое главное - рулевая рейка и рулевой карданчик (а на нем еще и чехол поставил)))) в чистоте, не говоря о приводных ремнях. В общем элементарный "пакет для российских дорог" требуется, если хотите дольше навесным пользоваться) avenir98 писал(а): снимался с большим трудом и скрипом тк внутренняя обойма подшипника приржавела к валу компрессора (видно хорошо поплавал) Хороший опыт, учту для себя точно. |
Автор: | graff_1 [ 01.06.2020 21:40 ] |
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, такая вот ситуация, двигатель заводиться и работает с шумом со стороны генератора или кондиционера, как только включаю кондиционер шум пропадает, я правильно понимаю, что нужно копать в сторону кондинционра? |
Автор: | caderusel [ 11.08.2020 19:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подшипник компрессора кондиционера | ||
замена подшипника кондиционера
Автор: | caderusel [ 12.08.2020 07:21 ] |
graff_1 писал(а): Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, такая вот ситуация, двигатель заводиться и работает с шумом со стороны генератора или кондиционера, как только включаю кондиционер шум пропадает, я правильно понимаю, что нужно копать в сторону кондинционра? https://youtu.be/LALw6_YwHZ4 |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
