Текущее время: 29.03.2024 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 18:27
Я тоже меня подшипник, отходил 5-6тыс. км и снова загудел...
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 10:31
Вспомнил, что когда менял ремень, при покручивании шкива на каждый оборот были цокающие звуки. Видимо готовится пора к змене, на работающем не шумит явно вроде пока.
Решил выложить случай "умельцев" на СТО (особенно касательно регулировочных шайб). Может это больше в курилку, но так как больше касается тех кто делает не сам а отдает в "сервис" (еще раз убедился что нехрен там делать))) и к нашему форуму особо не относится, тем не менее выложу здесь http://www.abw.by/news/184527/?utm_sour ... email_news
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 07:46
так какой в итоге номер подшипника то?
нашёл на форуме 2 номера
35BD219T12DDUCG21
и такой
35BD219T12DDUCG33
Nissan Avenir 2.0 Salut Si Navi edition 2003 QR20DE RW11 150л.с. 2WD пробег 255000
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 23:29
Мне показывает что это одинаковые подшипники.
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 02:34
Сам ставил по весне вот такой
35BD219T12DDUCG33
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 02:42
Nsk 35BD219T12DDUCG21
ставил такой
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 21.09.2018 23:59
https://www.youtube.com/watch?v=j4DNBotlwiI
Сколько времени прошло, а только посмотрел))
Пора и свой менять.
СообщениеДобавлено: 22.09.2018 05:37
И в первых же кадрах этого ролика хорошо видна главная причина выхода подшипника из строя.
Полное отсутствие родной пластиковой защиты моторного отсека снизу.
Вся грязь и вода из-под колес прямиком летит на шкивы, ремни, подшипники.
У меня защита стоит родная, все шкивы и подшипники еще с конвейера. Хотя уже куплены шкивы для замены, по плану, но лежат новые уже несколько лет, нет необходимости менять их. Заменил пока только натяжной ролик ремня генератора, и то, только потому, что в родном уже была видна глубокая выработка на беговой поверхности, а подшипник совершенно исправный. В общем можно было не менять.
СообщениеДобавлено: 30.09.2018 16:53
Приветствую!
Загудел подшипник компрессора, уже менял самостоятельно пару раз, и вот сюрприз при снятии шкива подшипник остался на валу :oops: вероятно плохо закернил в последний раз замены (
Подскажите какие есть способы по снятию или не парится и либо искать контракт , либо исключать из системы коротким ремнем?
фото прилагаю
IMG_20180929_171557-.jpg [ 114.4 КБ | Просмотров: 20890 ]
Avenir SalutX 1998 W11 QG18DE 2WD
СообщениеДобавлено: 01.10.2018 09:08
Снимай катушку муфты.
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 12:57
значит подумал пару дней покурил инет, нашел несколько вариантов снятия, включая хлебный мякиш, сварка и съемник, остановился на последнем купил съемник за 170р, подогнал толщину захватов под зазор подшипника и катушки, однако захваты не удержались и разогнулись :evil: , следующий шаг удалил сепаратор и забил захваты съемника в подшипник, далее дело техники, хотя снимался с большим трудом и скрипом тк внутренняя обойма подшипника приржавела к валу компрессора (видно хорошо поплавал)
IMG_152004.jpg [ 141.49 КБ | Просмотров: 20865 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2018 14:41
По натяжному ролику аналогично, поменял его, там уже металл выработался на 0,5 мм почти, но подшипник в норме.
А вот кондей шелестел и шелестит, все руки не дойдут, теперь сверчок от него пошел на пониженных оборотах на светофоре (АКПП в D)
А про защиту верно, я себе после покупки авто (3 года назад) почти сразу вырезал из оцинковки, именно не силовую, а против грязи. Бесило что кардан рулевой закусывало, рейка вся в дерьме при любой луже. В итоге скроил из двух листов, просверлив в них небольшие дренажные отверстия в самой низкой точке: крепятся они к пластику со стороны колеса саморезами (с синим фиксатором резьбы, чтобы не выскочили) а к лыже центральной просверлил отверстия и нарезал M6 для болтов.
Вот уже три года и в снег и в грязь (а иногда летом выезжаю в поля) все относительно чисто в подкапотном, а если надо масло поменять, 2 минуты лист защиты снят, если надо сайленты перепрессовать и снять рычаги - 5 минут.
Самое главное - рулевая рейка и рулевой карданчик (а на нем еще и чехол поставил)))) в чистоте, не говоря о приводных ремнях. В общем элементарный "пакет для российских дорог" требуется, если хотите дольше навесным пользоваться)
Хороший опыт, учту для себя точно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 21:40
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, такая вот ситуация, двигатель заводиться и работает с шумом со стороны генератора или кондиционера, как только включаю кондиционер шум пропадает, я правильно понимаю, что нужно копать в сторону кондинционра?
Avenir,rw11, 2003г, qr20de, 2wd
СообщениеДобавлено: 11.08.2020 19:19
замена подшипника кондиционера
Замена подшипника кондиционера.docx [960.6 КБ]
Ниссан Авенир 2000, W11, QG18, еще едет!
СообщениеДобавлено: 12.08.2020 07:21
https://youtu.be/LALw6_YwHZ4
