Текущее время: 30.10.2025 20:27
 Заголовок сообщения: Прошу консультацию.
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 17:22
У меня с 30 марта 2005 года АВЕНИР 2001 года выпуска (ноябрь). брал с Японии. 2 литра, типтроник, ксенон. 4ВД, вариатор, новая панель, в июле перевел на газ. Расход: 8-9 - трасса, если не гнать 130-150 км\ч, город - 12-13 литров, что на бензине, что на газе, правда на газе немного хуже прееместость на перекрестках. Есть фото в альбоме "Мой АВЕНИРчик." Так вот у меня есть два вопроса. :?:
1. Взял со стоянки в Японии с пробегом 165 000 км. Это по моему не может быть такого, так как мащшина у японца эксплуатироваласть ровно 3 года, то есть 365*3=1095 дней. Тогда 165000/1095= 150,7 км в день без выходных и праздников.вот мне и интересно, где же в Японии (страна то с "гулькин" хрен) можно целыми днями в течении трех лет без перерыва накатать такой километраж. может кто что подскажет, а то есть определенные сомнения. Да, машину проверял, действительно год выпуска - ноябрь 2001.
2. На машине накатал за апрель-сентябрь (6 месяцев) 40 000 км., провел 4 замены масла, 3литра на замену. Лил полусентетику, сейчас на зиму синтеткика (так как живу в Красноярском крае, машину ставлю на открытой стоянке), правда есть автопрогрев, но все же береженого бог бережет. ну я немного отвлекся. А вопрос вот в чем. От замены до замены масло подливал всего примерно около 100гр. У вот это то меня и смущает. Практически не зависимо от режима езды, я в основном это городской режим. да летом в отпуске по трассе 140км, а масло не "кушает" практически совсем. НОРМАЛЬНО ли это. :?: :?:
Жду ответа, если кто что подскажет. с уважением. Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу консультацию.
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 17:40
ЭТО ЗАСАДА!!! :D
Не может машина столько масла есть! Всё. Надо капиталку ДВС делать... :lol:
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 17:50
Да, точно ЗАСАДА :-) Нада масло похуже лить - мож хоть его будет жрать ;-)
СообщениеДобавлено: 28.10.2005 22:51
Да, похоже изношен движок! И кстати этот момент лишний раз подтверждает что нечего боятся за вариатор при таком пробеге, если кто знает, auto.vl.ru народ поднял дебильную бучу про ненадежность ниссановских вариаторов, так вот это живое опровержение! Действительно вариатор как и простой автомат выдерживает абсолютно идентичные пробеге при правильной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 03:22
Кстати, по поводу вариатора. Я как машину купил, то в вариатор не заглядывал. В автосервисе сказали, что жижа в вариаторе нормальная и поэтому менять не надо. Так м езжу на ней, конкретно уже 45000 проехал, а когда там в Японии меняли, не знаю. Сергей.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 03:23
А что значит похуже :?: И это пожухе не будет ли на ДВС влиять. Сергей.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 03:27
Muravey писал(а):
ЭТО ЗАСАДА!!! :D
А вобще то на 2.0 двигателе через сколько примерно должа капиталка делаться :?:
Машина не дымит, тянет нормально, вродеб ы проблем не замечаю. Может надо диагностику сначала провести, и что это даст :?:
А может быть сейчас это от того что на газе катаю :?: Уже на газе больше 20000км проехал :?:
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 03:29
Muravey писал(а):
ЭТО ЗАСАДА!!! :D
Кстати еще по ЗАСАДЕ :?: я так понимаю, что если двигатель изношен, то масло наоборот должно летать, так как зазоры на кольцах и цилиндры уже должны быть увеличены, и масло попадать в камеру сгорания и оттуда вытетать в трубу. А :?: сергей.
Последний раз редактировалось karepin 29.10.2005 03:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.10.2005 03:32
Спасибо, что на 2-ой вопрос кое-что ответили. А как с 1-ым, тут может быть тоже что-то не то. Жду. Сергей.
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 09:50
Друг Авениров
Друг Авениров
Это они над тобой издеваются, не слушай их :) По первому вопросу - примерно так оно и получается... куда они ездят, фиг его знает, но пробег реально может быть достаточно большой.
По второму вопросу - я понский двигатель масла не ест совсем. Ресурс - если нормально менять масло и не перегревать - то может до капиталки (замены маслосьемных и компрессионных колец а также вкладышей щатунных и коленвала родного размера БЕЗ расточки цилиндров и использования этой комплектухи ремонтных размеров ) вполне может проходить 600, а то и 800 т.км. 100 грамм - это уже расход. Скорее всего у тя потихонечку сопливит что-то типа лобового/коренного сальника либо чуть-чуть подизносились сальники клапанов... Из практики, когда расход на 10 000 км (от замены до замены) станет около пол-литра можно начинать искать течь, если течи нигде нет - поменять только сальники клапанов... у меня пробег по спидометру с 99 года в японии был типа 80 000 км, наверняка скрутили, и сразу подтекал лобовой сальник. поменял его на оригинальный и все.... Сальник оригинальный 200 руб, и замена 250 :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 13:44
Спасибо большое за консультацию. Теперь немного спокоен. Сергей.
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 20:31
По пробегу:
Вполне может быть, универсал мог быть использован в какой -нибудь фирме для служебных каждодневных надобностей (придумай сам). Для NISSAN AD, Honda Partner - такие пробеги очень реальные.
По маслу:
1. Некоторые сорта масла подверженны угару. Чаще страдает этим минералка. Реже синтетика. На СТО мне сообщили что угар замечен за CASTROL MAGNETEK (может не правильно написал). Применять очень качественную синтетику (выше качеством чем предписано производителем) нельзя, она будет просачиваться куда не следует, т.к. сальники расчитаны контруктором на обычное качество.
2. В Японии почти все ездят на минералке. Она не обладает моющими свойствами и делает как плохое так и хорошие отложения. При переходе без промывки на синтетику (у нее обычно очень сильные моющие свойства), у некоторых машин даже забивался масло приемник!!! И ходи кури, пока двигатель разбирают и промывают.
3. Я при переходе на синтетику, заменил передний сальник двигателя. Синтетика вымыла положительные отложения минералки и он начал сопливить. Меняется он просто, задний говорят гораздо геморойнее.
Даже ямы не нужно. :lol: Хотя свои тонкости тоже есть, если будешь менять можешь заодно и ремень генератора и помпы заменить (все равно их снимать).
4. Течь маслу реально можно только:
4.1. Передний сальник. - замена сальника
4.2. Задний сальникю - замена.
п. 4.1. и 4.2. - диагностируются на яме осмотром.
4.3. В цилиндры.
Диагностируется по свечам (посмотри на сайте NGK.RU, как это делать и дыму из выхлопной трубы (самая плохая ситуация).
- пахнет обычно капитальным ремонтом ДВС.
5. Например СТО по FORD FOCUS считает нормальным расход 0,5 литра 10000 км.
6. интервал замены масла можешь немного увеличить в 1,2-1,5 раза, т.к. ты едишь на газе.
7. А какое масло льешь? :?:
8. Вот рекомендации НИССАНА: http://www.nissan-sp.co.jp/oil/
:lol:
Avenir 99, QD18, 2WD, 4AT.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 12:06
посмотрел твой авенир. а чего с боку не сделал?
вопрос тебе: гДЕ ВЗЯЛ НАКЛАДКУ ? она же" мухабойка" в народе?
Я у себя все обшарил, нет нигде...хотел было на заказ... :?:
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 16:29
"Мухобойку" заказывал и ставил у нас в Красноярске. Подошел к продавцу, спросил на АВЕНИР, сказали что не знают такой модели и позванили хозяину. он приехал, сделал картонный трафарет по контурам и на следующий день изготовил. Обошлось в 1500р.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 16:50
[quote="Guru_a"]По пробегу:
По маслу:
4.3. В цилиндры.
:lol:
Avenir 99, QD18, 2WD, 4AT.[/quote
Заливаю финскую синтетику NESTE I API SJ/CF. До этого на CAMRY тоже заливал ее же. Вполне устраивает.
