Текущее время: 28.09.2025 10:15
 Заголовок сообщения: Плохо заводится..достал
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 08:22
Не могу понять причину.
-Машина стоит в тёплом гараже 12 часов (т= +7) - с первого раза либо не заводится либо её трясёт как припадочную.
- Машина стоит в тёплом гараже 36 часов (т= +7) - заводится со 2-3 раза
-Машина стоит на улице 7 часов(-15) - вообще не заводится
-Машина стоит на улице 4 часа(-10) - заводится(автозапуском) с 3-4 попытки
-Машина стоит на улице 2 часа(-15)(температура двигателя(-3-5) - заводится(автозапуском) с первой попытки
Заправляюсь всегда на одной и той же заправке(ЮКОС)
4 раза прогоняли диагностику(по моему типу движка) - норма!(понятно, что прогоняли разогретую машину)
После запуска - работает(и на ходу и в холостую) идеально: обороты в норме и не плавают, динамика (от 1000 до 6000 об) - класс.
В чём причина и что делать? 5-й раз на диагностику ехать? :twisted: :twisted: :twisted:
Avenir Salut Si NAVI edition(01.2003), RW11,QR20DE(NEO), CVT FF
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 13:38
Заедь в сервис и пускай проверят свечи на стенде мож полу мертвые расход наверное увеличился литра на 3
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 14:25
свечи менял 5000км. Проверяли на стенде - №
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 16:16
Ну тогда по порядку если электроника то причин много. Если по началу колбасит может бензин либо переливает либо не долевает, выходит ли на 1500 об после запуска? если нет то причина в клапане х.х. Проверь топливный фильтр может там вода или грязь. Главное чтобы черного дыма с выхлопной трубы небыло это сразу после запуска! Если делать будет нечего то проверь катушки на каждой свече на QG бывает и пробивает. Для начала попробуй отключить на сутки аккум. может поможет.
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 10:19
Хех... свеженькая у тя машинка для таких симптомов-то.
После замены цепи и натяжителя у меня холодный запуск перестал действовать на нервы. При ненатянутой цепи фазы впуска/выпуска и зажигания не совпадают, т к валы крутятся как им вздумается (тем более в момент пуска). Отсюда и тряска.
QR кстати просто NEO (смена фаз ГРМ) или NEO-VVL (регулируемый подъём клапанов) ? Может, отсюда поискать корни стоит?
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 12:12
2 WD
в этом случае вываливалась бы ошибка 0335
а по сути сказать нечего, кроме банальностей
названы только прямые следствия - машине не заводится.
А какие при этом свечи, смесь богатая или бедная?
единственно понял, что заводка - непредсказуема
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 17:23
tolyan После пуска - встаёт на 1500. Чёрного дыма нет
ZweRR Зависимость просматривается: чем меньше стоит, тем лучше заводится(а стоит при + или - не так важно)
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 18:13
В таком случае, может косяк с бензонасосом проявляется по аналогии с УТТ, т.е. нет давления в рейке топливной? Если просто зажигание включить на 5-7 секунд, а потом стартером крутить, лучше не будет? Попробуй, авось поможет
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 04:15
Братцы! Седня ехал со знакомым (ТОйота калдина 1998г), так вот у него такая же порблема была. Причина оказалась в загрязнении дросельной заслонки. Промыли и все встало на место. :lol:
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 23:45
а у меня с автозапуска вообще не заводится после ночи (- 10, -15), даже после 2 часов, завожу тока с ключа, включаю зажигание жду 20 сикунд и наченаю стартером крутить, с 3-го раза заводится и встаёт на 2т.об\м. потом понежается в течении 8 мин. до 1т.об\м. Что делать? не подскажете))
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 07:16
RooX писал(а):
а у меня с автозапуска вообще не заводится после ночи (- 10, -15), даже после 2 часов, завожу тока с ключа. Что делать? не подскажете))
Это писец!!! Но для руководства к действию в профиле ПИШИТЕ СВОИ ДАННЫЕ, неужели это так трудно? Симптомы нехоршие и надо их устранять, ведь климат не южный. Я зимой всегда ставлю на автозапуск, люблю я комфорт.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 08:06
попробуй после ночевки перед пуском несколько раз подкачать топливо включая/выключая зажигание (делай перерыв в 10 секунд)
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится..достал
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 07:23
SR20DE 98г вариатор, сегодня утром (где то 0 градусов) заводил, не понравилось как заводится, крутил стартером секунды 4, такое ощущение что сначала схватил один цилиндр, потом второй третий и т.п. то есть обороты с маленьких выросли постепенно до 1500, что с ним будет в мороз? До этого была nadia, заводилась спокойной резко и сразу набирала до 1500 а тут как то вяло:( В чем причина? Если сломался датчик МАФ или как его называют какие будут симптомы?
