Текущее время: 27.09.2025 01:46
 Заголовок сообщения: QG-18 регулировка ХХ
СообщениеДобавлено: 06.10.2005 08:39
Владельцы сего двигателя, подскажите как, а главное чем выставить верные обороты ХХ. После употребления препарата по чистке системы впрыска повысились обороты и сейчас составляют 750 об/мин (по табличке - 630)
СообщениеДобавлено: 06.10.2005 08:41
сорри, вопрос мой
СообщениеДобавлено: 06.10.2005 18:46
При покупке своей машины, товарищи, из конторы где я брал, сказали, что ни в коем случае никаких присадок и очистителей в этот двигатель не лить. У них наверное опыт уже есть.
Выставить ХХ наверное можно только в сервисе.
Николай.
СообщениеДобавлено: 06.10.2005 21:24
To zveRR:
А как у тебя пришло решение почистить впрыск? (если не секрет).
Я проглядываю форум - многие говорят что рвут со светофора, что динамика у машины есть. А я стал замечать, что динамика у меня не очень-то и со светофора и при обгоне... Вольяжно машина разгоняется и медленно так, но уверенно обгоняет (прямо как в анекдоте про старого быка и стадо молодых коров :D )
Говорят, что после чистки форсунок машинку не узнать - хорошая динамика появляется. А как с этим у тебя?
Я тут тоже задумался - а не почистить ли мне впрыск.
Есть книжка по ряду серий ниссановских двигателей (QG, SR). Доступно к покупке через инет. В крупных городах наверное и в магазинах купить можно. Так там есть некие сухие данные по регулировке. Я купил - иногда помогает ответить на ряд вопросов.
А холостые у меня - 700-750 об.мин, правда движок SR.
СообщениеДобавлено: 07.10.2005 05:17
To Dimasik.
Да никак. Увидел в магазине баллоничик, прочитал инструкцию, понят что лить в б/бак ее не придется, купил. А раз купил - то решил и попробовать. Результат - выше.
По динамике разгона впечатления как и у тебя, сначала нишпяк, сейчас чего-то не хватает. Думаю чисто субъективные очучения.
Но обороты после применения средства ПОДНЯЛИСЬ, это 100%. А вот хорошо это или так себе - не знаю.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 07:46
Нашел ответ на этот вопрос сам.
Кому надо, читайте ветку "Самообучение КХХ на QG18-DE"
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 13:39
Книжка по QG [www.wingroad.rul][/url]
 Заголовок сообщения: Re: QG-18 регулировка ХХ
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 08:05
Промыл дросель и фарсунки обороты стали 800. Помогите кто знает заводские параметры.
Nissan Avenir 2001 W11 QG18DE
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 08:31
Что за таблица подскажи где ее заиметь.
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 10:02
Напиши в подписи пихло твоей машины.
Табличка - это, однако, наклейка на капоте изнутри с ХХ оборотами двигателя.
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 18:08
Обучение КХХ QG-18
Перед выполнением \"обучения КХХ\", удостовертись, что все следующие условия удовлетворены.
\"Обучение КХХ\" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены только маленькие лампы.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты и время воспламенения приведенные ниже в пределах нормы.
ХХ АТ: 700 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
630-650 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"D\" или \"R\")
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 22:07
Исходное состояние - двигатель прогрет, датчики исправны, все потребители выключены:
N,P - 700
R,D,1,2 - 630
Это для QG18DE
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 20:54
Подскажите пожалуйста как регулировать холостой ход на моей машинке. Полетел жесткий на компе, теперь все по частицам восстанавливаю. :(
Нужно с электронным дросселем.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 07:05
У меня такая история была тоже. Почистил дроссель и обороты с 630 выросли до 900. пробывал по мануалу которые нашёл в форумах "Самообучение оборотов" ничего не помогла. Поехал к электронщикам они подключили сканер и всё выстроили нормально. цена вопроса 100 рублёв чисто символически:)
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 09:08
Сам нашел. ;)
Обучение ХХ c электронным дросселем. QG18 c 2003 года идут такие по-моему.
Цитата:
Обучение оборотам ХХ
Без КОНСАЛТ-II
Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:
- напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
- температура ОЖ должна быть 70-99 град;
- КПП прогрета;
- если КПП автомат, поставить на Р или N;
- руль в нейтральном(нулевом) положении;
- автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
- все потребители эл/эн на OFF.
Если не получилось, то перед повтором необходимо чтобы автомобиль проехал как минимум 10мин.
Так же рекомендуется (я делал) перед обучением ХХ обучить педаль акселератора и дроссельную заслонку.
ОБУЧЕНИЕ педали акселератора отпущенному положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен.
Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.
1. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
2. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
3. Повернуть ключ зажигания в положение"ON" и ждать по крайней мере 2 секунды.
4. Выключить зажигание, ждать по крайней мере 10 секунд.
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5)через 3 сек (этот интервал ВАЖЕН) после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ!
