Текущее время: 28.09.2025 09:02
 Заголовок сообщения: Замена Антифриза.
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 19:49
Господа!, кто менял антифриз в Авенире, где находится сливное отверстие антифриза в блоке цилиндров GQ18, рядом с каким узлом...не сложно ли будет самому поменять антифриз?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Ekat 321 01.11.2006 14:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.10.2006 21:26
причем тут цвет? красный просто флюоресцирует и все. Померь плотность если не соответствует поменяй . Я залил SINTEC красный но можно и зеленый. по тесту "за рулем" он самый химически неагрессивный(меньше шансов попасть на КХХ). цена вопроса 300р ( 1 канистра 5л-240р и 1 канистра 1л-60р) нуно 6 л
СообщениеДобавлено: 29.10.2006 16:22
Sintec красный я летом залил, более достойных вариантов просто в продаже не было, везти из Новосиба не хотелось. Вроде неплохой, жирный на ощупь, по запаху похож на именитых, опять же одобрения всякими БМВ и ГМ написаны, как я помню.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 07:35
В Тойоту, дайхатсу - Красный
В Ниссан, хонду, мицубисю, мазду - Зелёный
Так пишут на японских баночках с антифризом TLC
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 11:34
Здарова. Сам менял недавно, купил 6 л. у диллера NISSAN зеленый уже разведен до -38 сам мерял. В банках 1л-200р. (Менял потому что у "родного" т-ра замерзания -5 была 8O ) И так, слил с радиотора пластмассовый болт внизу справо, если лицом к авто, с блока и с расширительного бачка. Вконце концов осталось 1,4 л. Вот тебе и емкость системы с бачком 6,75 л. УДАЧИ.
а еще глянь сюда:
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... 3&Itemid=0
Nissan Avenir, 2003, W11, QG18-DE, цвет grey.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 21:20
дык я не понял цвет то при чем? G11,G12 понятно но цвет?
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 02:31
Цвет тут ни причем. Антифризы изготовленные на основе этиленгликоля ,допускается смешивать любых цветов ипроизводителей. Другое дело КАРБОКСИЛАТсодержащие антифризы(бледно-красные полупрозрачные), смешивать с обычными - нельзя.
Читай внимательно инструкцию и все будет пучком.
НАШЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО-РЭМОНТ ЛЮБОЙ АВТО.
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 14:26
а еще глянь сюда:
...а где в блоке сливное отверстие?...
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 17:04
в блоке сливное отверстие находиться чуть выше и левее № двигателя, там болт медного цвета и герметик виден на резьбе.
картинка тут: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... e&pos=-811
Взято из книжки, по ссылке ранее.
 Заголовок сообщения: Re: Замена Антифриза.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 06:21
Срочно нужен ответ. Где на блоке цилиндров находится сливоное отверстие для охлаждающей жидкости. Двигатель sr20de. Срочно.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 06:24
8-) а на кой тебе?
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 06:33
Сижу в гараже мерзну. Где сливной болт блока цилиндра
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 06:36
Слил только 4 литра боюсь лить антифриз. Так как старый не слил
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 06:53
Эй ребята. Вам что трудно. товарищ в беде. Я сижу жду когда мне скажут где сливной болт
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 06:55
На СР20 пробка на блоке находиться с левой передней стороны, под выпускным коллектором, рядом с щупом масленным
ЗЫ: Фотку надо?
