Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: [b]ПОМОГИТЕ[/b] жрет 15-17 литров Веня
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:49
Жрет 15-17 литров Веня,на диагностике показало что не работает только датчик, положения дросельной заслонки,заменил все равно жрет,подскажите какие еще датчики можно поменять.
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 22:08
Скорее всего это ДМРВ, в простонародъе MAF. У него не положения - исправен/неисправен. Он может ОШИБАТЬСЯ при неисправности, а ошибка не появится, так как сигнал исходит. Правда он не правильный. Допустим проходит 15 литров воздуха, а МАФ говорит, что 8 - вот и расход. Не правильно измеряет и ошибки в компе нет.
Как проверить: у него есть константы при определённых условиях - они проверяются только на стенде, на КОНСУЛЬТЕ.
 Заголовок сообщения: Жрет Веня
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 22:41
А не подскажеш где можно б\у MAF приобрести что бы не как в Японии?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 03:40
rigij
В каком городе живешь? Я заказывал в нашем сервисе http://www.stoflame.ru стоит 5 шт. Б/у родной. Можно прямо во Владике заказывать.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
 Заголовок сообщения: Re: Жрет Веня
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 09:09
А ты уже точно определил что он?
Может просто форсунки зибиты у тебя?
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 09:39
Или лямда зонд неисправен.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 10:49
такая же хрень, на баке 350 км максимум проезжаю, задолбало уже.
Avenir Salut 2001 г.в CVT, 2.0 л.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 11:07
мдя... у меня та-же хрень. 360км на 43 литра. 12...13 литров на 100. И по трассе больше стал жрать, приёмистость похуже стала. Хочу заменить: цепь, гидрокомпенсаторы. И загнать на стенд.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 11:51
чего будет зимой.....
вокруг заправки ездить.
Слухайте, есть реально у кого меньше жрёт, только точно...
Чтобы было к чему стремиться, а то уже продавать надумываю...
После Филдера 1.5 литрового как то удручающе :(
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:16
У меня 1,8 и есть по городу 10 литров. Если пробки, то 11. На трассе 9, но это скорость 110-130 км/ч. Ездил 80-90 км/ч и расход получился 7 литров.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:51
Дык чё равнять SR и QG!
Я уж которого человека слышу, что SR прожорливые моторы.
Надёжные, но прожорливые
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 12:57
В прошлом году осенью укладывался в 10 л. по городу. Потом что-то "умерло" и пока меньше 12,5 л (по городу) добиться не могу
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 13:10
А я, видать, уже взял такой, у меня меньше 12-12,5 никогда не было.
Я всё перепробовал - тока термоста не удалось заменить пока - там надо мозги дурить, провода резать, но сделаю обязательно. И ката не убивал, думаю тоже надо - он же 170 тыков не должен ходить?
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 13:34
у меня катализатор на Опеле заправляясь 92 300 000 отходил, да я думаю до сих пор он у нового владельца стоит нормально.
СообщениеДобавлено: 20.10.2006 13:37
ну, бывает! А по паспорту - скока он обязан терпеть?
"Водка не пахнет"
