Текущее время: 27.09.2025 04:35
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 12:41
Здравствуйте. Подскажите можно ли самому поменять тосол? В автосервисе дерут за это деньги, а я слышал что можно и самому. Поставить машину на горку, слить, затем новый залить, что бы пробки не получилось... Так? Напишите по подробнее. Заранее спасибо...
Nissan Avenir 2000, 1,8, пер.привод.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 13:09
Открутить переднюю защиту
открутить сливное из радиатора
открутить сливное в блоке (*не рекомендую)
слить
закрутить
залить 4,5-5 литра
завести и гонять на холостых 2000 об/мин пока не включатся ДВА вентилятора.
* - не рекумендую из-за сливного болта, он часто ржавеет хорошо.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 13:23
Я вот в августе поменял- вытекло точно не знаю сколько, но помимо крантика на радиаторе я ещё шланг сверху снимал, пришлось. Сразу залилось порядка 4 литров (со всеми прогонами и печкой), потом из бачка антифриз засасывался, я доливал- всего ровно 5 литров получилось, но у меня чуть больше объём из-за интеркулера. Понятно, чот сливалось не всё, но пробку на блоке я просто не нашёл. :oops:
Желательно сразу заменить и резиночку на кранике-есть и специальные родные (очень похожа на форсуночную Волги), я не нашёл, подошла какая-то от жиговского тормозного цилиндра.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 16:28
У нас замена на станции стоит 450рэ. Я посчитал это несоразмерной суммой с теми неудобствами, которые могут возникнуть. А именно: поиск эстакады, снятие сливных пробок, промывка, выгонка воздушных пробок и т.п. На аппарате замена заняла минут двадцать, ушло 10 литров фриза, снимались только два шланга.
СообщениеДобавлено: 21.10.2006 23:11
защиту откручивать не надо :lol: в ней есть отверстие, под нижним патрубком радиатора пробка под отвертку. на блоке слева от таблички с номером пробка под ключ на 14.( бронзовая,не ржавеет но если на герметике можно сорвать) всего влезло 6 л . Скока слил не знаю из блока все ушло мимо тазика :roll:
СообщениеДобавлено: 22.10.2006 14:21
Эх Леха -Леха терли терли и здеся http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 3&start=15 :evil: и в аське :evil: . дык ты и не чего не понял? Или по флудить захотел? Муравей написал тож правду, но защиту снимать не нада, есть отверстие над сливной пробкой. у Зверя была промывка, отсюда ушло и 10 л,. а вообще в системе охлаждения всего 6л антифриза.
P.S. На работе скинь на мое мыло свое. (инет пожег, на аську не выйду до конца месяца) 8)
