Текущее время: 30.10.2025 17:11
СообщениеДобавлено: 25.05.2025 10:17
Откуда: Иркутская обл., Тайшетский р-н., город Тайшет
Всем здравствуйте. Появилась проблема , от которой я наверно скоро сойду с ума. После прочистки дз , появились высокие обороты , что на горячую, что на холодную. Я и эбу проверял- все работает, и дроссель в сборе новую купил - без изменений , и систему проверяли на герметичность - все в норме, и к электрику увозил( 2 дня копошился) - безуспешно.И много датчиков поменял - нету никаких изменений . Обучение делал - вообще никак. Я уже со злости думал дать своему Вени красного петуха :D . Помогите, пожалуйста , решить эту проблему . Я просто не знаю что делать, надеюсь с вошей помощью что-то можно решить .
Nissan Avenir W11 , 2000г., qg18de, мех. дз, АКПП, 2wd.
СообщениеДобавлено: 25.05.2025 11:41
Привет! Вот как чел делал . Попробуй . У меня получилось .
https://www.drive2.ru/l/505177490403099447/
СообщениеДобавлено: 25.05.2025 12:07
Так проблема как-раз таки в том , что я и по мануалу ( он у меня имеется ) делал , толку ноль. Может как-то клапанок не закрывается какой-то, из-за которого воздух в систему подается ????
СообщениеДобавлено: 25.05.2025 12:53
Значит проблема не в дросселе или купили не тот дроссель ..
СообщениеДобавлено: 25.05.2025 14:07
Ну тут всегда есть особенности, к сожалению.
Контакты в разъёмах чистить. Два дня тут электрику делать нечего. ЭБУ не причем сдесь.
Что было перед чисткой? Зачем чистить стали?
СообщениеДобавлено: 25.05.2025 14:09
А, прочитал я в двигательной теме ваше сообщение, понятно.
В личку телефон напиши мне...
СообщениеДобавлено: 28.05.2025 04:46
Дроссель купил правильно, от такого же мотора , только на 1 год старше , но причину не вижу ( работает также как и с родной) . А чистить почему всеже решил , так у меня обороты резко начали плавать + я вспомнил , что давно этим не занимался.
СообщениеДобавлено: 29.05.2025 09:48
Привет . Ну тогда проверь еще гофру от корпуса к дросселю..
СообщениеДобавлено: 31.05.2025 13:41
Гофру проверил , с ней все хорошо ...
СообщениеДобавлено: 05.06.2025 17:10
Форумчане , не могу понять прикола. Решил я значит залезть в мотор. При снятии крышки головки , заметил , что цепь была растянута. Я потудам , о, Бинго , наконец решится это нескончаемая болячка . Но как оказалось , ничего не решилось. Как задирает обороты , так и задирает ( даже больше - более 1500). Я не знаю что с машиной делать.Гонял на сервис показывает ошибку Р0171 . подскажите что это и как решить. :cry:
СообщениеДобавлено: 05.06.2025 18:49
Сервис только показывать ошибки умеет?
Расшифровать, устранить неисправность не умеет?
Эта ошибка называется "бедная смесь". Либо мало топлива, либо много воздуха. Скорее второе, учитывая высокие холостые. Наверняка сосет лишний воздух, много.
СообщениеДобавлено: 14.06.2025 07:00
Сейчас напряг проверять, я не дома и машина тоже . Попробую посмотреть , может форсы , если что , напишу .
