Текущее время: 19.10.2025 19:34
 Заголовок сообщения: Не завёлся
СообщениеДобавлено: 18.04.2024 19:20
Всем привет!
Сегодня случилась неожиданность. Ничего не предшествовало и было как обычно. Но в во второй половине дня, после непродолжительной стоянки (минут 10ть), с первой попытки двигатель "схватил", но не завелся. Я подумал, что мало продержал ключ зажигания в положении "старт". Попробовал повторно - то же самое - схватывает и глохнет. Попробовал ешё раз - без изменений. Ключ в зажигании, открыл капот услышал треск - похоже на работу какой-то релюшки. Снял клемму с аккумулятора. Позвонил знакомому специалисту, он подъехал. Попробовали завести двигатель - так же как и в первый раз, без результата. Он отсоединил какой-то тонкий шланг, завелись и с подгазовкой доехали до рембокса. Проверили КХХ - работает штатно, на сканере ошибок не увидели - ну так он мне сказал. Завтра будем разбирать и чистить блок ДЗ. Есть у кого мнения - в какую сторону копать??
Всем спасибо за просмотры, проблема решена. Неисправность устранена.
 Заголовок сообщения: Re: Не завёлся
СообщениеДобавлено: 30.04.2024 10:56
Да, радость была недолгой...
После запуска двигателя обороты ХХ держаться стабильно на 1200 оборотах.
Обучение сканером не помогло. При этом делать пытался в 3х разных местах, разными моделями сканеров. Обучение идет, обороты снижаются, но потом сканер пишет "обучение не завершено", и обороты возвращаются на прежнюю отметку в 1200. Герметичность проверили, подсоса воздуха нигде нет. Прокладку на ДЗ установили старую - ту, что стояла. Промывку делал специалист, узел не разбирался, каких-то выработок не обнаружили.
Кто-нибудь сталкивался, или поможет советом?
СообщениеДобавлено: 04.09.2024 19:00
Проблема появлялась всё лето периодически. В последний раз, когда заезжал с этой проблемой в автосервис, автоэлектрик сказал, что почистил контакты в разъёмах и на датчиках и поджал их.
