Текущее время: 30.10.2025 20:27
 Заголовок сообщения: Загорается лампа давления масла
СообщениеДобавлено: 14.03.2022 21:32
Всем привет! Nissan Avenir 2001 год, 2,5 л., двигатель SR20. После того как после запуска двигатель нагревается, на холостых оборотах загорается лампочка давления масла. На ходу лампа гаснет, при останове, например на светофоре, загорается вновь, как только начинаешь движение снова гаснет. Может кто знает в чём проблема? Масло поменял на свежее, не помогло, уровень поддерживаю в норме. Может уже конец двигателю приходит, та как он кушает масло 300 - 400 грамм на 600 - 700 км. Пробег 308 000.
СообщениеДобавлено: 15.03.2022 05:00
SR20 2,5 литра?
Симптомы да, говорят за предельный износ двигателя, пора на капиталку.
Как временная мера можно применить более густое масло. Какое сейчас залито?
СообщениеДобавлено: 15.03.2022 08:44
SR20 2,5 литра?
Извиняюсь, объём 2 литра. Масло залил 4 дня назад, 10w40
СообщениеДобавлено: 15.03.2022 08:48
Может подскажите где будет лучше заказать контрактный двигатель?
СообщениеДобавлено: 15.03.2022 12:29
попробуй масляный фильтр поменять .. может не правильно подобрали..
СообщениеДобавлено: 25.03.2022 21:46
Загонял Авенира в автосервис, ребята снимали поддон, всё почистили, маслоприёмник в том числе, промыли двигатель, поставили новый масляный фильтр манн, залили масло Синтек 10w40, поменяли датчик давления масла. Сделали замер давления масла, сколько давление точно не помню, но ребята сказали что с давлением всё отлично. Машина поехала как новая, тяга стала в разы мощнее чем было даже до проблем с этой лампой масла, лампа больше не загорается, проехал сегодня 230 км, расход бензина так же уменьшился в разы, как остынет двигатель проверю расход масла. Всем спасибо! Может кому то информация будет полезна.
