Текущее время: 01.10.2025 00:58
 Заголовок сообщения: Доступ к свечам на QG-18
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 10:08
Хотел поменять свечи,начал откручивать болты на катушках зажигания,они вначале немного откручиваются,а затем начинают просто проворачиваться на месте свободно.Может,там какая-то резинка или заглушка,которую надо отщелкивать?Кто знает,как правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 29.09.2005 10:22
Ты провернул втулки, которые впресованны в пластиковую крышку на движке.<br />
Попробуй еще раз отвернуть на холодном движке, если не получится - высверливать<br />
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 08:00
тема уже обсуждалась, люди предлагают срезать пилкой головки болтов. У меня такая же ерунда, как буду справляться - еще не думал
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 07:41
отвечаю по вновь открытым обстоятельствам
М.б. кому пригодиться
Выкрутил винты следующим образом. Полотном ножовки подпилил головку в месте ее прижима к клапанной крышке с одной стороны так, чтобы можно было засунуть минусовую отвертку с широким жалом.
Отвертку подстучал молотком так, чтобы чуть согнуть винт. Далее согнутый винт проворочивается, не таща за собой втулку. Важно чередовать постукивания по винту и его проворачивание, чтобы поймать удобный для выкручивания момент.
Винты погнулись совсем чуть-чуть, я поменял их местами с винтами, крепящими задние блок-фары по крышкой багажника.
Усё-ё! Всем удачи в устранении сего косяка японских инженеров.
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 17:04
Чё то так особо не понял что там у кого отворачивается не так :) Менял свечи...единственный момент это плохо откручивалась пара свечей...со скрипом...но ничего это вроде так и должно быть....
СообщениеДобавлено: 20.02.2006 08:19
Rulevoi, для QG18 известный косяк - при откручивании на горячую болтов, которые держат катушки, проворачиваются запресованные в клапанную крышку ответные втулки. Тебе везет ... :-)
СообщениеДобавлено: 23.02.2006 10:41
Тоже пришлось попотеть, т.к. 3 из 4-х болтов проворачивались. Поменяв свечи, втулки закрепил на место с помощью "Супер-клея"
Avenir Salut J, W11, 98
