Текущее время: 26.09.2025 04:55
СообщениеДобавлено: 16.09.2019 12:36
Всем привет.
Вчера поставил заказанный Двс, ставил в знакомом сервисе и сам принимал непосредственное участие. При заводке и при начале движения, как только нажимаешь на газ под нагрузкой и без нагрузки тоже ( например, с включённой D или в горку) раздаётся глухой металлический стук буквально 1-2 секунды. Появилось сразу после установки. На оборотах стука нет. Сегодня пригнал в сервис этот опять, только вылез из под машины-думал что что-то не прикручено: очень похож что метал об металл где-то стучит когда двс входит в резонанс, но все прикручено, все на месте...
Звук напряжный, на улице его конкретно прям так слышно.
Масло сразу поменял, причём два раза: купил самое дешевое масло, залил , поставил фильтр новый погонял мин 10 -слил. Залил новое и новый масляный фильтр.
Сразу скажу что на звук цепи абсолютно не похож и он идёт снизу.
Сталкивался кто-то с этим?
Видео прилагаю
Avenir RW11, '04, QR20DE, CVT, 2WD
СообщениеДобавлено: 16.09.2019 12:39
https://youtu.be/IQcIQ5btYRw
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 01:19
на видео стука не слышу. Слышу три попытки запустить двигатель.
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 08:04
Послушай в наушниках или нормальных колонках.
В момент заводки идёт глухой звук
СообщениеДобавлено: 17.09.2019 11:10
Все разобрались ;
Скинули ремень навесного- все пропало.
Оказалось долбила так муфта отгонная генератора
