Текущее время: 27.09.2025 21:55
 Заголовок сообщения: Непонятная вибрация на хх
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 22:42
Кто может подсказать причины вибрации и микроподергиваний ДВС на ХХ?
Очен походе на пропуски зажигания, но пропусков 100% нет. Как-будто ДВС или какие-то валы в CVT обо что-то спотыкается. Вибрация ощущается на кузове, на руле.
Вибрация не сильная но ощутимая. Думаю что такого не должно быть.
Раздражает до такой степени что хочу поменять ДВС всборе. Никто не может определить причину
Avenir RW11, '04, QR20DE, CVT, 2WD
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная вибрация на хх
СообщениеДобавлено: 01.07.2019 23:31
У меня так было , я так понял что это из за большого пробега, мотор работал как часики, и вот в один прекрасный день завёл движке а он обороты не скидывает 1500 хоть убей, кое как скинули до 1000, но проблема не ушла начались подергивания, троение как будто но все системы в норме, отъезда примерно сто тысяч, и поменял двигатель в сборе обороты упали до 800, но ниже не можем скинуть и то хорошо, в общем вывод я сделал такой ,что это от времени и пробега, так сдаёт двигатель, ещё может быть растянута цепь , но её я не менял, смотри цепь походу метки сбиты из за растяжения
Ниссан авенир 2002 2 wd qj 18 de
СообщениеДобавлено: 02.07.2019 12:20
Поменяны все подушки двс на оригинал, менялись катушки зажигания на оригинал, наконечники на оригинал. Все именно новое. Несколько комплектов свечей; новый ремень навесного, новый механизм натяжения ремня навесного. Обгонная муфта работает на генераторе. Снимали ГБЦ, все клапана в норме, цепь и звезды тоже; гидронатяжитель вышел меньше половины. Все вакуумные трубки проверены, клапан pcv тоже; система evap работает штатно. Маф в допусках по мануалы; датчик детонации работает. Ошибок нет. Была серьёзная проверка на мотортестере, проблем вообще никаких(
Все работает в штатном режиме. Поэтому думаю может разбалнсировка в цилиндрах какая-то или может с вариатором что-то не то...
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 19:14
пробег какой? крышку трамблера смотри - если есть
СообщениеДобавлено: 04.07.2019 23:01
Пробег 435т.км
Да блин, какая крышка трамблера на qr...
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 20:18
в общем, новости следующие- выбил катализатор, ничего не изменилось вообще. Напомню, пробег 438000км. стало вонять только ппц. Теперь понимаю как заблуждаются люди, которые говорят что ресурс катнейтрализатора типа 100-150 тыс. В общем, вибрация не дает покоя.
Заказал двигатель здесь на сайте у ТТ, завтра буду ставить. внешне вроде ниче так, проводка вся порезана, но это не беда; компрессор кондиционера подклинивает, крышка термостата дефектна и натяжной шумит, внутрь лезть не буду, поставлю все со своего старого что дефектное- у меня это все новое оригинал. каталоколлектор тоже купил контрактный :?
Завтра буду ставить, посмотрим, уйдет вибрация или нет. Так же заказал приемную трубу с оригинальной гофрой и резонатором. и ее тоже завтра поставлю.
Короче реально гараж весь забит запчастями :D
Если не уйдет- дальнейший план заказать вариатор, закажу сразу с блокировкой. Если и это не поможет, то подрамник попробую поменять. А дальше мысли теряются(((
причем у меня какая-то тяга на неразрешимые вопросы- то в сторону тянуло, поменял по подвеске вообще все че можно, в итоге оказалась мелочь, в машину вкинул почти 100тысяч
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 21:30
откуда такой пробег дикий??
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 23:14
Машине 15 лет как бы
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 18:29
у меня машин 2001 года, пробег 320 т.к.
Коробка или вариатор? С вариатором как дела?
СообщениеДобавлено: 16.09.2019 12:48
Коробка вариатор, сегодня ещё посмотрели и из неё какие-то странные звуки раздаются.
Поставил двигатель контрактный, стало лучше. После прогрева практически нет никаких вибраций, но появился стук в двигателе(
СообщениеДобавлено: 20.10.2019 11:01
Эпопея продолжается.
Парни, скиньте пожалуйста фото как стоит у вас передняя подушка на двигателе. Фото можно сделать из под капота. Просто фото как она расположена относительно кронштейна крепления двигателя.
Вчера переварили планку радиатора нижнюю- она в труху вообще была. Мастер сделал вообще не отличишь.
Опять сняли все подушки, потрясли двигатель и практически ничего не изменилось. Вибрация есть и на руле и на кузове. Всю геометрию проверили морды- все по заводским параметрам. Лонжероны все целые. Да вообще там не к чему придраться. Но заметил что если снять продольную балку с подушками то вибрации нет. Задняя подушка хоть и оригинал но блин, какая-то она сплошная в резине вся ниже точки крепления.
СообщениеДобавлено: 07.11.2019 19:55
У меня вибрация на холостых небольшая есть. Всё 4 подушки новые стоят, заменил просто при перетряхивании подвески. На вибрации по ощущениям замена отразилась не сильно. Заметил одну штуку, что когда прокатиться долго на большой скорости, то после остановки вибраций вообще нет какое то время, потом возвращаются. Конечно хотелось бы чтобы они всегда отсутствовал как будто после долгого движения на большой скорости
