Текущее время: 15.09.2025 12:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по цепи ГРМ???
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 18:44
Кто менял сам и помнит как выглядят детальки.
Собственно вопрос в том, что в экзисте немного странный и немного другой рисунок запчастюшек нежели предлагается для замены на e-bay. Хочу купить набор разом и поменять все !
Подскажите так ли они выглядят в движке QG18 на ниссан эксперт 1999г как на прикрепленных картинках ниже.
Волнует разница в изображении обведенной красным звездочки под номером 13025 - это экзист так коряво ее нарисовал или она действительно другая?
Хочу убедиться в том что подойдет все ибо на e-bay мотор то мой указан а вот автомобили даже рядом не пахли известными собратьями экспера и авенира.
Комментарий к файлу: а вот с экзиста рисунок
экзист.jpeg [ 70.31 КБ | Просмотров: 24193 ]
Комментарий к файлу: вот еще вариантик по сути то же самое
3.JPG [ 29.21 КБ | Просмотров: 24193 ]
Комментарий к файлу: вот вариант ремкомплекта
.JPG
.JPG [ 32.64 КБ | Просмотров: 24193 ]
Expert 99г., QG18DE, 2wd, атвомат.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по цепи ГРМ???
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 09:12
Это деталь содержит внутри гидравлический механизм изменения фаз газораспределения.
На фотке детали без такого механизма. Бывают и такие комплектации мотора. Так что смотри, не лоханись.
Крышку головки скинь да посмотри, что у тебя реально.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 10:14
В ЭКЗИСТе многие рисунки корявые. По ним нельзя судить, что деталь точно так выглядит как нарисована
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 17:06
да хотелось бы сначала привезти запчастюшки а уж потом и крышку головы скидывать и сразу на полноценную замену вставать.
Есть ли еще способы выяснить какая она у меня ? может где пробить по номеру двига ?
а может есть какие-то внешние признаки - типа датчиков или еще чего откуда будет ясно есть ли у меня эта самая шестерня в которой находится гидравлический механизм изменения фаз газораспределения или нет его там?
Ведь при его отсутсутствии внутри - должно же что-то указывать на его присутствии в другом месте ) ???
Или я совсем неправ ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:06
да там делов то несколько винтиков открутить, зато 100% будешь уверен что покупаешь то, что надо. По фасту пробей, у меня например получается что такая большая - самая дорогая часть :(
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:43
Двигатель QG18DE я без изменения фаз газораспределения не встречал.
Судя по рисунку, то ЭТА БОЛЬШАЯ ШЕСТЕРНЯ должна идти в сборе с механизмом, который и играет "углами фаз газораспределения".
Этот механизм должен быть довольно прост и, похоже, является центробежной муфтой, такой же как стоит на ТНВД на дизелях.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 12:00
Он действительно предельно прост, но он не центробежный. Он гидравлический, от давления в системе смазки работает. Управляется электроклапаном от компа.
Версия хорошая, он действительно может быть отдельным узлом. Но убедиться нужно. Обратно сдать деталь видимо не получится.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 14:42
Откуда знание? Есть картинки ЭТОГО устройства? Я в ФАСТе его не нашёл, потому и предположил, что идёт вместе с шестернёй.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 16:49
у меня фаста нет ( точнее нет времени ставить и разбираться с ним - но не за горами выходные - может найду на днях тепленький гаражик и скину крышку - в принципе не в первой но блин поиски гаража занимают больше времени нежели крышка)
ежли разберу за эти дни - отпишусь что там и как дабы истину в массы донести )
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:13
Да ФАСТ и не нужен, если есть инет.
Иди по ссылочке: http://www.akadia.ru/_pages/nissan/inde ... l=Y249PWpf
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:14
Muravey писал(а):
Откуда знание? Есть картинки ЭТОГО устройства?.
Да, видел где-то. Собственно они практически на всех машинах почти одинаково устроены. Там по другому трудно сделать, чтобы просто и сердито.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:05
Сходил) и что одна звезда выходит в 10 - 15 руб!!! :twisted: картинка один в один с экзистом
короче крышку вскрывать полюбому!!! либо радоваться либо плакать!
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:38
Не думаю, что звездочки обязательно должны были износиться в хлам. Имеет смысл для начала провести дефектовку, чтобы выяснить степень износа их. Это же не роликовая цепная передача, как на жигулях, это зубчатая цепная передача. Вполне может оказаться, что менять необходимо только саму цепь и натяжители/успокоители. Не должно, а может.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 14:50
Я бы конечно рад проверить в то что звезда уцелела - но во первых явно по поведению тачки понятно что цепь очень вытянулась - тупить стал сильно, на низах вообще тянет плохо, да еще и загорелся чек(( диагностика явно кажет на ошибку датчика коленвала , но как известно этот датчик цел и невредим а ошибку кажет из за сбитых фаз газораспределения. Да и как следствие при положеной почти в пол тапке начинает в салоне пованивать гарью - а это выхлоп догорает значит в коллекторе выпускном, а не в камерах ДВС(( да и пробег у машинки 250 тыс почти
- отсюда смею предположить что надо менять все!!!
Если не прав и звезда в порядке - буду счастлив(
кстати расскажите как по человечи провести дефектовку звезды - тупо на глаз??? или есть какие-то еще способы?
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 15:02
Там не звезды, по сути, а обычные шестерни. Цепь зубчатая - по сути гибкая шестерня с внутренним зубом. Цепь не растягивается, это жаргонное выражение, обозначающее следствие износа цепи. На самом деле, удлинение цепи не связано с ее растяжением. Это физически невозможно с теми нагрузками, которые воздействуют на цепь. Причина удлинения цепи - износ ее многочисленных шарниров, который суммируется в общее удлинение цепи.
Поскольку у звезд нет шарниров, можно ожидать, что ее износ, по зубьям, не фатален. Визуально проверяется, как износ обычной шестерни. Можно оценить износ звезд прикладыванием новой цепи.
Даже при замене классических, втулочно-роликовых цепей, если это делается своевременно, звезды не меняются при первой и даже второй смене цепи.
