Текущее время: 28.09.2025 02:09
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 19.04.2018 17:51
Машина - Эксперт 2000 г/в, кузов venw11
Проблема следующая: периодически, совершенно хаотично "пропадает" педаль газа, скорость не выше 30 км/ч и машина начинает дымить как дагестанский Камаз, ползущий в горку, дым сизый. При этом мигает чек. Вторая передача не включается. Может внезапно вся проблема пропасть и машина снова едет как положено, затем ситуация возвращается, периодичности никакой нет. После того как двигатель заглушен и заведен заново, мигание пропадает, на газ реагирует штатно. Однако всё может повториться в любой момент.
Заметил, что ошибка может выскакивать при попытке резко нажать на газ или при попытке коробки переключиться на вторую передачу (у меня машина старая, поэтому чувствуется), хотя в последнем не уверен, один раз заметил, может совпадение.
Топливный фильтр поменял, разницы нет
Подскажите, куда копать и на что грешить, движок, коробка, может электрика?
ЗЫ. Раздел по двигателю посмотрел, темы подходящей не нашел, поэтому завел свою. Если где-то обсуждалось, ткните ссылкой пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем
СообщениеДобавлено: 26.04.2018 18:30
ТНВД и форсунки промыты Винсом. Разницы не замечено, говен каких-то видимых не было. Неужели ни у кого не возникало подобной проблемы?
