Текущее время: 25.09.2025 23:45
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 20:23
Доброго времени суток. Подскажите что может быть с моим веней. Машина полтора года простояла в гараже. Вчера и сегодня попытался завести. В итоге полный ноль. Включаю зажигание - панель приборов загорается и всё. Ключ на запуск, а в ответ полная тишина, только панель и монитор гаснут. Грешил на сигналку, отсоединил её блок, тоже самое все предохранители живые, и ещё молчит центральный замок, от пульта и от пульта не открывается заднее стекло, а с панели заднее стекло открывается. И при установке АКБ, лампочка сигналки не светилась. Сегодня ещё попробовал тестером проверить напругу на предохранителе стартера при повороте ключа, в итоге 0. Скажите что может быть. Машина до этого была в норме, в гараж заехал нормально, снял АКБ. Да забыл добавить когда ставил АКБ был какой-то щелчок металлический на двигателе. И второе где находится реле стартера? Сегодня смотрел книгу по авениру, так и не нашёл. :cry:
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 09.07.2017 23:27
В каком состоянии АКБ?
"Включаю зажигание - панель приборов загорается и всё. Ключ на запуск, а в ответ полная тишина, только панель и монитор гаснут" - симптомы сдохшего АКБ
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 18:53
АКБ новый. Сегодня завёл, но пустив напрямую плюс от АКБ на стартер. Где-то потерян плюс. Стартерный предохранитель целый. Предохранители и релюхи под капотом целые и живые. Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 23:09
по эл.схеме от ключа зажигания сигнал проходит через реле p-n (паркинг и нейтраль) на схеме обозначен как п.14 R-6 стр. 513, 514 мануала.
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 10:58
Точно!!!! на скорости не заведёш
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 18:52
Сегодня произошло всё намного проще, снял торпеду и вуа-ля заработала сигналка и машина завелась от ключа. В чём дело не знаю где-то что-то с проводкой. А до этого пробывал и на нейтрале и на паркинге, в ответ был ноль. Я же когда на прямую провод бросал (+) на стартер она заводилась, но колёса не крутились. До всего этого было однажды зависание часов на мониторе, они остановились на определённом времени, а через примерно час опять заработали с нормальным временем. Мне кажется что где-то и что-то с проводкой. Завтра сниму оплётку и проверю все провода.
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 10:27
Здравствуйте дорогие форумчане. у меня была такая проблема. Завел машину на улице, был сильный снег, авто был завален снегом. Она прогревалась минут 20 пока я её отчищал. После я залез в авто, хотел включить дворники и обнаружил что они уже были включены на самый малый ход, но они были присыпаны снегом и поэтому не реагировали, и тут я глянул на панель приборов, а на ней ничего не горит и не показывает. я судорожно очистил до конца снег, дворники провернулись один раз, хотя я их уже выключил, залез в авто там все также. Нажимая на тормоз панель начинает работать, стрелки показыают, и одометр в пол силы, мутно тоже показывает цифры, отпускаешь тормоз, все тухнет. Я заглушил и завел авто несколько раз все также. В итоге я помаргал светом повключал аварийку, переключил поворотники и дворники, и все заработало, только лишь обнулился одометр в положении а и б, общий пробег остался. Завел, заглушил, все в норме. Что это могло быть и связано ли это с оставленными включенными дворниками, и их попыткой провернуть кучу снега? Благодарю.
NISSAN EXPERT VW11 QG18DE 2003 г.
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 15:37
Заблокированные дворники вызывали дикую перегрузку проводки. Скорее всего в цепи их питания имеется автоматически действующий биметаллический прерыватель тока, типа предохранителя, чтобы проводка не сгорела, специально на такой случай. Ставить обычный предохранитель тут нельзя, очень многие водители не смогут восстановить работу дворников самостоятельно, рискнут поехать без них в непогоду и помрут нафиг.
Однако это не должно приводить к отказу других систем. При полной их исправности. Но учитывая год выпуска автомобиля, уверен на 120%, что все разъемы давно окислены. Уже несколько лет ежегодно активно борюсь с этим на своем авто. Пока удается содержать электрику в приемлемом состоянии, но до того, как нашел способ это делать, бывали всякие чудеса.
Так что нужно чистить контакты. Все, тотально и тупо. Не проверять их, тем более визуально, а тупо чистить. Визуально они выглядят обычно вполне чистыми, но это только иллюзия.
СообщениеДобавлено: 30.09.2017 15:57
Благодарю вас. Я тоже думал что на случай блокировки дворников есть какая то защита. Получаем то, что за счет заблокированных дворников, я взбудоражил проводку, и та в свою очередь за счёт имеющихся окисленных кантактов выдала такой вот кульбит.
