Текущее время: 26.09.2025 03:18
 Заголовок сообщения: Ремонт резиновой воздушной гофры
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 12:35
Ну вот и развалилась моя гофра, которая от MAF до дроссельной заслонки. Машин заглох... Замотал широкой изолентой и в поиск. На разборках нет таких, временно поставил от Тины 2001 г.в.
Под заказ сказали ~3500 - давит жаба...
Сегодня проехался по магазинам сантехники и запчастей для ВАЗ, ГАЗ и т.п.
Результат ниже.
Куплено и было в закромах:
обрезок трубы ПВХ диаметром 63мм - подалили
гофра от ВАЗ вроде 10-ки или 12-шки - 292 рубля
клей 88 - был
хомуты 60-80 мм - были
Инструмент:
ножовка по металлу
острый нож
наждачка
Далее режем, пилим, клеим. По фото думаю все будет понятно.
Комментарий к файлу: Результат работы
100_0110.jpg [ 162.07 КБ | Просмотров: 23363 ]
100_0108.jpg [ 148.62 КБ | Просмотров: 23363 ]
100_0107.jpg [ 162.08 КБ | Просмотров: 23363 ]
100_0106.jpg [ 170.27 КБ | Просмотров: 23363 ]
Комментарий к файлу: С чего начиналось
100_0105.jpg [ 183.29 КБ | Просмотров: 23363 ]
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 14:26
Ну а ЧО, тоже вариант.
Только нужно было вставки немного обработать для более плавного обтекания воздухом. Типа раструбов сделать по концам. Либо подобрать тонкостенную трубу из жесткого дюраля, чтобы ступеньки почти не было.
С толстостенной вставкой даже проходное сечение заметно уменьшается, ведь зависимость сечения от диамета кватдратичная...
Обязательно пронаблюдай за правильностью работы, особенно на полных открытиях дросселя.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 17:47
Уже пронаблюдал - двигатель стал работать ровно, вроде динамика стала лучше, расход по городу упал примерно на 1-2 литра судя по показаниям мультитроникса.
А вставки я обработал изнутри как vtral написал (на фото примерка вставки), просто про это написать забыл.
 Заголовок сообщения: Шланг воздушный 16578WA900 порвался
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 02:22
Сегодня увидел что почти полностью разорван шланг идущий от фильтра наружнего воздуха к двигателю. Разрывы в гармошке в складках в перво и последней дыры палец пролазит :( .
Задумался после того как шел на скорости до 140 км-ч и вылезла ошибка "Бедная смесь". Через два дня как скинул её увидел дыры. Попробовал изоленты немного намотать слезла дыры обнажились :o . Пока ошибка не вылезла до 100 разгонялся только что.
Стоимост нового 3300 рублей и ждать около 3 недель-дорого и долго.
Кто знает как её заклеить что предпринять, может наложить что сверху и хомуты с обеих сторон навернуть? Может термоусадочная какая гибкая есть пленка-тогда номер её !
Заранее всем спасибо!
шланг воздушный 16578WA900.jpg [ 61.37 КБ | Просмотров: 23320 ]
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
 Заголовок сообщения: Re: Шланг воздушный 16578WA900 порвался
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 08:08
Замотал изолентой и заказал новый . Другой альтернативы я для себя не увидил . :oops:
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 14:56
посмотрел патрубки дрмв и т.д. от отечественных-хомуты купил-можно сделать и если внутрь для жесткости что-то вставить пвх трыбы кусок к примеру то все должно получится-но я неуверен что все по диаметру подойдет поэтому я купил красный герметик-2перчатки электрика из толстой резины и собираюсь из этого сделать времянку. фото приложу-если получится.
В бу запчастях по телефону сказали что точно есть 600 рублей как смогу доехать посмотрю обязательно мне с Арзамаса до нижнего около 100 км.
СообщениеДобавлено: 22.07.2011 15:23
Посмотри уже делали:http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=8291
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 01:58
вот сделал не очень свиду посмотрим как будет себя вести в дальнейшем
финал.jpg [ 101.19 КБ | Просмотров: 23278 ]
шаг 1.jpg [ 95.27 КБ | Просмотров: 23278 ]
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 03:03
Можно предположить, что не очень поведет.
Хомутами по мягкой основе, да еще и со складками, загерметизировать сложно. Если ты туда герметика не напихал конечно. :)
Но "трудностей" для подсоса ты организовал не мало, возможно даже достаточно, чтобы проездить до прихода запчасти. :lol:
Отпишить потом.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 18:52
а кто нить пытался лечить термоусаткой
エキスパート VW11 QG18 2WD 2003
СообщениеДобавлено: 03.12.2012 15:34
пробовали - нормально лечится, только термоусадку нужного диаметра найти трудновато.. 8-)
кстати о птичках, при замене и ремонте гофры, не забываем чтобы внутренний диматер соответствовал заводскому иначе маф врать начнет
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 19:03
кто знает где такие трубы 63мм дарят, ну или купить можно.
А еще лучше бы из металла, или еще лучше хромированную :)
СообщениеДобавлено: 15.09.2016 07:45
Еще вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=-Mpb0vjr3L8
Судя по технологии, можно заподозрить, что это банальный цианакрилатный суперклей и пищевая сода.
Ага, и в комментариях к видосу это уже отметили.
В безвыходной ситуации думаю вполне возможное временное решение. Суперклей можно купить повсеместно, а сода вообще на любой кухне имеется.
Склейка получается жесткой, нужно это понимать. Эластичности в ней не будет.
Но в целом, очень даже неплохой способ сваять что либо из разных частей, активно применяю на практике такую технологию.
Можно не только склеить что либо, но и нарастить довольно много "мяса", которое потом обточить напильником до нужной формы и использовать по назначению. Можно даже просверлить отверстие и нарезать резьбу. Не силовой элемент конечно будет, но не везде нужна огромная прочность.
Гы, еще одна контора отметилась в этой же области:
https://www.youtube.com/watch?v=3NVwoq-_tAA
СообщениеДобавлено: 25.10.2017 13:06
сейчас с Алиэкспресс термоусадки практически любого диаметра можно заказать
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
