Текущее время: 30.09.2025 03:20
 Заголовок сообщения: Провалы при начале движения
СообщениеДобавлено: 06.01.2017 20:40
Собственно мотор qr20 с места ехать вообще не хочет. Чтобы тронуться с места вспоминаю советский союз как на газоне надо надрочить педаль чтобы поехал хоть как то. Как только обороты выше тысячи все нормально едет но при нажатии на педаль все равно сначала провал потом только едет. И такое чувство что жестко как переливает. Замерял расход получилось бак по городу по осени без морозов на 300 км хватило. Куда лезть на что смотреть кто подскажет? С утра как прогревается живой бензин из трубы летит. Холостые постоянно прыгают. Раньше вниманию холостым не уделял. А щас просто трогаться отказывается вот и решил что пора что то уже делать с этим.
Чуть не забыл на газу работает все отлично и едет и холостые. Просто не пользуюсь газом поэтому принципиально сделать бензин.
Веник W11 QR-20 SALUT SI NAVI ED, ГБО DGI
 Заголовок сообщения: Re: Провалы при начале движения
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 11:06
Может газ не закрывается? И то и другое льет! Или смотреть и мыть форсунки.
СообщениеДобавлено: 07.01.2017 12:09
Газ закрытый на балоне.
СообщениеДобавлено: 11.01.2017 18:12
Наконец он выдал ошибку. Ошибка слишком бедная смесь. Может сейчас кто скажет куда заглянуть что поменять?
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 15:07
Проблема решилась. Это был всего лишь бензонанос. Но у русского человека всегда сначала самое сложное надо сделать а потом уже пришла мысль проверить давление топлива =) . Было сделано : промывка форсунок , дроселя, удаление катализатора, а потом уже дело дошло до бензонаноса.
СообщениеДобавлено: 27.02.2017 15:09
Но появилась другая проблема спустя 2 недели. Загорелась ошибка датчика распредвала. Заводилась не ахти но ездила нормально пока датчик шел. В один прекрасный момент машина перестала заводиться даже с новым датчиком. Ошибка погасла. Нету искры и свечи не заливает. Все предохранители целые. Может сейчас кто что подскажет ?
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 16:25
Датчик коленвала посмотри . У тебя же авто после 2003г .
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 17:20
А собственно есть разница до 2003 и после? Я не в курсе этой темы =)
СообщениеДобавлено: 28.02.2017 22:18
Это мое предположение по твоему авто.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 02:08
По первой ошибке(бедная смесь).чаще всего.сигнал(эта ошибка) идёт с лямды(информирует о неправильной смеси).а проблема. на самом деле. в полумёртвом датчике ДМРВ.
Вторая твоя проблема.не исключено что подвязана к первой.попробуй ДМРВ для начала поставить от заведомо исправной.Икстрейл Примера.Либерти.Сирена.короче с любого QR20 и не только.возьми у знакомых ниссановодов.У нас пятиконтактный.
СообщениеДобавлено: 01.03.2017 03:47
Датчики Хитачи легко моются спиртом. И делать это нужно регулярно.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 12:47
Поменял ДМРВ проблема не решилась. Да и врятли я думаю из за него не подается топливо. Машина не заводится даже намеков нету. Нет искры и нет подачи топлива. Будто в один прекрасный момент какое то чудо все целиком отключило. Ошибок тоже нету.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 12:53
Датчик коленвала не добрался пока потому что на земле не реально в выходные его попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 12:59
Если нет нормального сигнала с датчика коленвала, комп не знает когда и куда прыскать и искрить, соответственно не врубает ни впрыск, ни зажигание.
СообщениеДобавлено: 03.03.2017 15:05
Можно и по другому ..
До 2003г моторы QG18 на наших авто не заводились из-за датчика распредвала .
После 20003г из-за датчика коленвала.
У тебя QR - может та же проблема .
