Текущее время: 26.09.2025 03:00
 Заголовок сообщения: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 17.12.2016 16:17
Всем доброго времени суток, проблема следующая: заправился на росснефти(не утверждаю что причина в этом но так для справки) километров через 50 пару раз дернулся как пропуски, не придал этому внимания. На следующий день утром завелся как всегда с пол пинка и поехал, метров через 500 заметил что не тянет как за жопу держит прогрелся до рабочей и всё прошло как ни в чем не бывало едет отлично. Заехал снова на росснефть т.к. до лукойла не дотянуть уже было, доехал до работы всё норм. И тут началось, при каждом пуске мотор вёл себя всё хуже, дергается, глохнет, решили бенз го..но слили, залили лукойла 95 реакции ноль, поменяли фильтр, сетку, насос, проверили и почистили форсунки, они в идеале, почистили дроссель, проверили все датчики всё в норме всё работает, вчера вскрыл мозги ничего сожжоного не нашол. Сейчас годаю либо трамблёр с ума сходит либо прошивка слетела(если такое возможно) В общем не знаю уже что делать, четвертый день с ним воюю. Может кто чего дельного подскажет? SR20de 2000г
p.s: ошибка не горит, сейчас заводится на несколько секунд и глохнет.
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и глохнет
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 22:59
Форсунки чистили?
СообщениеДобавлено: 21.12.2016 08:18
написал же проверили почистили, они в идеале.
Только что трамблёр поменял, никаких изменений.
