Текущее время: 25.09.2025 21:43
 Заголовок сообщения: ДВС не заводится
СообщениеДобавлено: 03.09.2016 06:58
подскажите кто сможет. на улице +15, машину оставил на 4-5 часос. вечером заводить... стартер крутит, но не каких признаков зажигания нет. выкрутил свечи - мокрые. Прокалил свечи, почистил клемы акум. и все равно никак. Счего начать!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????
AVENIR SALUT X, W11, QG18DE, 1999
 Заголовок сообщения: Re: ДВС не заводится
СообщениеДобавлено: 05.09.2016 10:39
искру проверь
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 09:09
Фишка такая. Выкрутил свечи - залиты. Проверил искру - при старте на 3м цилиндре искра разово появляется и все. Поменял местами катушки - таже песня. Поменял датчик распреда (контракт) и -) завелась. Спустя 2 дня опять замолчала. (500р. Диагностика. 1500р. Датчик). Что теперт датчик коленвала менять? Я так разарюсь. Найти бы толкового автоэлектрика!!!!
СообщениеДобавлено: 06.09.2016 19:39
сегодня опять сначала завелась, прогрел. заглушил. и... опять не заводится. пока обзванивал автоэлектриков (так называемых).
- Подскажите - может это замок зажигания? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 08.09.2016 01:25
Попробуй проверить цепь на растяжение.если ошибки с датчика распредвала и коленвала сыпятся.
На горячую до этого не глохла на перекрёстках?
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 18:41
Доброго времени суток. Даже сигналку проверил на сигналы Все работает нормально не блокирует. Проверить сигнализацию сигнализация не блокирует. Проверили на наличие ошибок ошибок нет, машина Здорова. Я уже говорил датчик распредвала я поменял. Через 2 дня все повторилось машина не заводится. Еще раз проверили на Шипке Все в норме решили попробовать поменять датчик коленвала. И о чудо машина заработала. итог такой. Просто датчик коленвала умирал. Постепенно и мучительно. Всем спасибо кто мне мог помочь.
СообщениеДобавлено: 01.11.2016 12:37
Всем спс. Все в датчике к/вала. Хотя диагностика ничего не показала. Всю систему тестил - все в порядке. Решил метадом тыка и чудо. Заменил датчик (700р.) на разборке. Так что диагностика это 80% может помочь. Лучше найти толкоаого электрика. В микрарайоне солнечный - такой есть.
СообщениеДобавлено: 03.11.2016 06:07
Какого города микрорайон "Солнечный"?
Nissan Expert, 2001г.в., 2wd, QG18-DE, VW11-505701, комплектация VX-G
СообщениеДобавлено: 04.11.2016 06:36
г. Красноярск
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 03:58
г. Красноярск
