срочно нужна помощь,двигатель заводится и глохнет.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=12460
Страница 1 из 2
Автор:  alexei663 [ 15.07.2016 13:47 ]
Заголовок сообщения:  срочно нужна помощь,двигатель заводится и глохнет.
Машина заводится и сразу глохнет как буд то просадка ,потом заводится и работает нормально ,обороты ровные ,бензонасос заменил на новый,сегодня ехать в отпуск,что может быть ,датчик холостого хода? помогите.
Автор:  alexei663 [ 18.07.2016 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: срочно нужна помощь,двигатель заводится и глохнет.
Привет . проехал 1000 км нахолодную заводится хорошо .,на горячюю немного проседает тянет хуже ,масло подедает больше не как не проявляется.что можно посмотреть? Как умерает датчик холостого хода?
Автор:  alexei663 [ 27.07.2016 16:37 ]
Здравствуйте,помогите советом с чего начать? проехал 2500 км ,заправлялся на разных заправках 92 и 95 бензином ,как говорил заменил бензонасос и топливный фильтр хотя фильтр был свежий.на холодную заводся сразу без проблем,горячий секунбы 2 просадка и начинает работать хорошо.с низов разгоняется очень плохо,на скорости ускорение отличное,расход 10 на 100 по серпантинам по трассе.немного около литра подъела масло.масло лм 5в-30 менял недавно.сделать диагностику? компрессию?
Автор:  slave_hard [ 27.07.2016 17:06 ]
Маф смотрел? На форсунках уплотнительные колечки смени на всякий случай.
Автор:  alexei663 [ 27.07.2016 17:52 ]
думал помыть его несколько лет назад ,но так и не решился.почитаю как проверить.
Автор:  alexei663 [ 12.08.2016 14:03 ]
Здравствуйте. маф на фото 22680 22J200 . по шерстил поиск но ответов так и не нашел,хотя вопросы люди задавали. чем заменить и можно-ли его чистить.хотел промывкой от лм специально для чистки маф. почему спрашиваю,боюсь испортить. Ездил на диагностику,там сказали что раз не горит чек ,смысла в диагностике нет. машина заводится стала как раньше ,непонятно почему,но с низов все-таки тупит. Хотел померить маф тестером,у меня 3 провода и четвертый ,заглушка.в книге показано что мериться 3 и 4 .???подскажите пожалуйста.
IMG_2363.JPG [ 1.13 МБ | Просмотров: 28282 ]
IMG_2366.JPG [ 701.51 КБ | Просмотров: 28282 ]
Автор:  vtral [ 12.08.2016 18:19 ]
Не езди туда больше, это обезьяны со сканером, распечатки продают задорого.
Спроси на местном дроме например рекомендацию реального диагноста, который в сканер смотрит лишь мельком, справочно, а диагностику делает другими приборами и головой, самое главное.
Автор:  alexei663 [ 13.08.2016 06:59 ]
Поэтому сам и хочу разобратся.
Автор:  alexei663 [ 10.09.2016 13:23 ]
Здрасте. С помощью нашего форумчанина, удалось запустить функцию самодиагностики.вылез код 34.ДД. Приценился немного цена за оригинал от 3 до5000 , аналогов куча от 1900 до 2700, в общем заказал оригинал за 3000. Субаровский стоит так- же даже где-то дороже. А тут наткнулся нa FARPOST. Датчики ,оргинал за 1500 с Владика. И мой МАФ там за 4000. Может кто брал там подскажите в чем подвох. И еще вопрос. Считается ли сброс ошибки, перемыкание контактов .когда выходишь из самодиагност ики?
Автор:  Roma_Sochi [ 11.09.2016 00:01 ]
Ништяк у тебя расход 10 литров по серпантина, моя тварь хавает все 14 по сочинским дорогам, так ещё и не едет толком. Тоже не знаю что менять мяф, дпдз, рхх или Машину в утиль нах.
Автор:  alexei663 [ 11.09.2016 07:24 ]
По городу у меня тоже 15 выходит, уже давно. А вот трасса 8-10 край.
Автор:  AveNir2015 [ 12.09.2016 10:15 ]
Farpost, это тот же drom. Заказывал много раз, все зависит от продовца, кидать не кидали, но бывало запчасти приходили явно не кантрактные, а с пробегом по РФ.
Автор:  alexei663 [ 12.09.2016 14:32 ]
спасибо за ответ,убеждали что датчики новые.ну да ладно,заказал уже за 3000 руб, позно отказываться.Решил сегодня сделать самодиагностику на холодную, показала код 55. ошибок нет. вчера шевелил проводку прикидывал как снимать датчик,может из этого,потом решил прокатится прогреть ,проехал с километр .запускаю опять ошибка 34.получается при нагреве глючит.,либо проводка.? и еще проверил датчик кислорода тока не понял,5 секунд горит потом 5-6 пауза что это значит?это на холостых. на 2000 завтра попробую.
Автор:  alexei663 [ 18.09.2016 10:21 ]
посоветуйте пожалуйста,заказал оригинал.привезли якобы оригинал только сименс и с другим номером,23460-12900. ставить его или возврат и заказ другого еще месяц .на форуме его не встречал может кто ставил,?или не рисковать как его проверишь только если ошибка скинется?
Автор:  alexei663 [ 18.10.2016 14:18 ]
приветствую. расскажу в вкратце пожалуй,итак сименс с горем пополам удалось вернуть,дд был куплен на дроме,я думаю китайский,но на нем имеется нужное сопротивление, взял субаровский,так-как на ниссановском предупредили сразу его не будет.приехал со вскрытым пакетом ,думаю вскрыли из любопытства.сегодня поменял минут за 15 управился,так как до этого удалось снять старый,и снова поставить,тогда со второй попытки только снял.итог не очень порадовал .ошибка конечно скинулась,но вот тяги не прибавилось,как-то даже вроде сначала даже показалось что хуже поехала,толи колеса зимние потяжелей то-ли снег сегодня валит весь день ,сказалось,позже поехал в город вроде немного прос...сь , к стати проехал совсем без датчика очень плохо работает машина как бы захлебывается.короче НЕ ПОНИМАЮ. ввалить тоже не получается снег кругом скользко. расстроился аж жуть .по расходу посмотрю. может ошибка не скинулась ?так снял акб на зарядку на ночь.а может привыкает новый датчик?
