Текущее время: 27.09.2025 19:10
 Заголовок сообщения: еще раз про вибрацию
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 14:24
Поставил таки сегодня контрактный двигатель, вроде все ровно, но в режиме "D" при нажатом тормозе идет ощутимая вибрация по салону.
Подушки все целые, воздушный фильтр менял, дроссельная заслонка чистая.
Сегодня поменяю свечи, сейчас езжу на тех, что были в двигателе, свечи чистые вот и не поменял сразу.
И вот такой вопрос, на СТО мне сказали что снимали трамблер и возможно нужно выставить зажигание (сегодня не смогли сделать, суббота, автосервис пустой, один моторист заканчивал работу, говорит что не умеет выставлять зажигание). До понедельника ждать не хочется, может на другое СТО съезжу.
Но не могу понять - может ли из за неправильно выставленного зажигания идти вибрация? Прошу совета по этому поводу.
Nissan Avenir, W10, 2WD, SR 18 DE, 1994 г.
 Заголовок сообщения: Re: еще раз про вибрацию
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 17:13
может холостые обороты маленькие, при нажатом тормазе, на D они еще падают. Двигатель как бы лихорадит, на гране загыхания, иногда еще начинает под мигивать лампа сигнальная на масла.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 20:49
Никакие лампочки не мигают. Обороты в момент вибрации ровные, двиг тоже работает ровно.
Вот что вылезло - приехал на СТО к знакомым, загнали на яму и выяснилось, что на машине нет передней подушки двигателя, в наличии всего три. Я честно говоря прифигел, самое плохое, что я сам не знаю, была ли у меня передняя подушка до замены движка или нет. Легкая вибрация всегда присутствовала, но сейчас стала чуть сильнее.
Сразу вернулся где менял двигатель, моторист божится, что никакой подушки и не было.
Черт его знает, врет или нет. Компания где покупал и менял двиг давно существует, в кидалове и воровстве не замечены.
Да и работу вроде нормально сделали, по ходу работы попросил еще пару деталей заменить, все сделали, отдельной платы не взяли. Смысл им эту подушку воровать, ей цена 1500 рублей.
Не знаю короче. Предъявить им нечего, да я и сам провтыкал, не знаю сколько у меня в машине подушек )))
Свечи заменил, вибрация стала потише.
Завтра поеду еще проверю как зажигание выставлено.
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 05:30
Когда у меня была порвана передняя подушка, даже при разгоне шла сильная вибрация, не говоря про светофоры, когда стоишь на D. А у вас вообще она отсутствует.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 11:16
Выставил зажигание, вибрация практически ушла.
Но вот что ставит меня в тупик - обзвонил несколько магазинов и разборов, все говорят что на моём кузове и должно быть 3 подушки ... ничего не понял. Крепление под подушку есть, а самой подушки вроде как не должно быть.
Товарищи у кого кузов W 10 откройте секрет, сколько у вас подушек?
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 04:25
Напиши полный номер кузова. По каталогу можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 17:39
Три подушки. 4 ставилась на 10 с механической коробкой, она еще и регулируемая была.
Цвет интерьера G , кузова KL0
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 02:59
Я бы рассмотрел возможность установки демпфера колебаний вместо этой четвертой подушки.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 20:48
Спасибо всем за ответы.
Демпфер интересная вещь, но как я понял их не делают специально для конкретного двигателя, придется подбирать.
