Неравномерная работа двигателя SR20DE http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=12403 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bridge [ 05.05.2016 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Неравномерная работа двигателя SR20DE |
День добрый, уважаемые, такая проблема, дергает движок на оборотах. Подробнее: на прогретом двигателе при включенной нагрузке на оборотах примерно 1700-1800 начинает дергать двиг, при этом происходит как бы отсечка что ли и скидывает примерно до 1200-1300 и снова набирает обороты, а потом снова скидывает и т.д. Выключаешь нагрузку-тоже есть, но не так сильно ощутимо. И именно только в одном положении дросселя. Что это может быть?? Свечи менялись два года назад (иридиевые), пробег 235000 км. |
Автор: | VIKTOR92 [ 06.05.2016 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Неравномерная работа двигателя SR20DE |
У меня на SR20DET такая ситуация: включаю паркинг на прогретом двигателе - обороты подскакивают до 1000-1200, включаю D - норма. Проблема носит периодический характер. |
Автор: | vull [ 06.05.2016 20:16 ] |
bridge писал(а): День добрый, уважаемые, такая проблема, дергает движок на оборотах. Подробнее: на прогретом двигателе при включенной нагрузке на оборотах примерно 1700-1800 начинает дергать двиг, при этом происходит как бы отсечка что ли и скидывает примерно до 1200-1300 и снова набирает обороты, а потом снова скидывает и т.д. Выключаешь нагрузку-тоже есть, но не так сильно ощутимо. И именно только в одном положении дросселя. Что это может быть?? Свечи менялись два года назад (иридиевые), пробег 235000 км. почитай тему viewtopic.php?t=5591 |
Автор: | bridge [ 08.05.2016 14:51 ] |
Спасибо за совет! ![]() |
Автор: | denis kawtorin [ 10.05.2016 08:27 ] |
у меня на холостых поддергивает примечательно что стрелка тахометра не дергается |
