Текущее время: 29.09.2025 05:49
 Заголовок сообщения: нужна помощь с SR18DE НЕ СХВАТЫВАЕТ
СообщениеДобавлено: 10.04.2016 11:12
Не нашел именно моей причины, поэтому решил создать тему... есть похожая беда с QR20
viewtopic.php?f=26&t=12304
НО МНЕ НЕ УДАЛОСЬ ЗАВЕСТИСЬ(((
Вечером как обычно припарковался и пошел домой, с утра не смог завестись...начала схватывать но не завелась... так как аккумулятор не новый, подумал что из за него, да и стартер голову парил, через раз заводил, в итоге акк на зарядку и сам снимать стартер для замены щеток. Оказалось втягивающее реле умирало, поменял его и также щетки Поставил на место, подключил заряженный акк, и ничего.... стартер крутит, двигатель вроде начинает пыхтеть, но все на этом и заканчивается, вот чуть чуть не хватает для схватывания... Бензанасос качает(проверял отключением шланга у фильтра), на свечах искра есть (почти новые свечи, 1 месяц назад, при промывке форсунок менял) .Искра есть , свечи заливает, но не заводит.
МАШИНА - W10 /SR18DE 2WD 05.1997 SALUT/B AT
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА??? КУДА КОПАТЬ???
W10 /SR18DE 2WD 05.1997 SALUT/B AT бенз
СообщениеДобавлено: 12.04.2016 12:14
вообщем всем спасибо, машина завелась))) вдруг кому нужно,завел таким способом: отключил шланг подачи бензина на рампу, воткнул шланг в бутылку и пошел крутить стартером, через 5-7 сек завелась))))\ поработала 1 минуту, заглушил, напялил шланг на место и все, еще раз 5 позаводил, вроде все гуд, прокатился км 5 снова заглушил и завелась с полпинка.... ))))
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 08:09
А не проще было гашетку до упора нажать и помаслать стартером? Это на будущее!
СообщениеДобавлено: 13.04.2016 10:20
Минуту работала без топливного шланга на рампу? Этот фокус можно коперфилду передать по наследству.
