Текущее время: 28.09.2025 17:53
 Заголовок сообщения: странный шум
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 22:06
Здравствуйте. Появился какой то шум под капотом. Как-будто какой то подшипник где то вышел из строя..При чем, когда газуешь, этот шум увеличивается пропорционально усилию нажатия на педаль газа. А когда на холостом ходу, то шум одинаково стабилен...То есть этот шум зависит от оборотов..Что это может быть? где под капотом какой подшипник может быть и шуметь, и зависеть от нажатия на педаль газа?
 Заголовок сообщения: Re: странный шум
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 22:30
Под капотом как минимум 6 подшипников.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 05:33
Все подшипники на двигателе вращаются с частотой пропорциональной частоте работы двигателя.
У меня первым умирал подшипник компрессора кондиционера, т.к. находится в самом низу и водой из луж вымывало смазку в нем, но у меня при покупке уже не было пластиковых защит от брызг, после замены подшипника купил защиты.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 10:09
Спасибо, тогда еще один вопрос..Компрессор кондиционера работает всегда или только когда кондей включен? Потому что у меня шум постоянно, включен кондей или выключен..Защиты пластиковой тоже нет..
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:42
Подшипник (шкив компрессора) вращается ремнем, т.е. вращается всегда при работе двигателя, независимо от работы кондиционера.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:48
Спасибо большое, а реально самому менять или на сервис надо ехать? Сколько примерно замена на сервисе может стоить?
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:53
Не так.
Вращается только тогда, когда кондиционер выключен.
При включении кондиционера врубается электромагнитная муфта, начинает вращаться компрессор кондиционера, а подшипник останавливается.
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:56
Не так.
То есть, по логике, проверить что виноват подшипник кондея, легко? Включить кондей?
И еще, если фреона нет, то кондей не включится, потому что муфта не сработает? То есть, не проверишь ((
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 12:34
Под капотом недалеко от компрессора кондиционера есть блок реле. Если вытащить реле кондиционера и замкнуть проводком контакты, то муфта включиться не взирая на наличие фреона.
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 09:03
Не так.
Спасибо за поправку...
СообщениеДобавлено: 16.06.2015 14:07
За год сменил 2 подшипника кондиционера, менял в сервисе, сам очканул!
Можно проверить какой из подшипников шумит в любом сервисе, абсолютно бесплатно и быстро.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 11:52
Люди, помогите пожалуйста! Мне нужен артикул подшипника компрессора кондиционера! Нигде не могу найти. Может кто знает?
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 15:09
Нашёл на форумах артикул подшипника. Выкладываю здесь_ если в будущем кому то понадобится
35BD219T12DDUCG21
