Текущее время: 27.09.2025 03:21
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 18:11
В общем ситуация такая: курил поиски - не помогло, специалистов нормальных у нас в городе не знаю, у самого кроме фантазии и невезения ничего нет.
Двигатель не заводится после простоя (от 6 до 16 часов) при температуре ниже -10.
В -5 заводится с сигналки и с ключа без проблем. на горячую - без проблем. Но если температура ниже -10 градусов, то он только крутит и ИНОГДА может быть пару тройку раз сделает вид, что схватывает и потом все. Единственное, что помогает его завести после такого: прогреть двигатель котлом, и покрутить его стартером до 2 часов длительностью (не подряд разумеется, а по куда хватает зарядки аккумулятора и подключенного напрямую зарядного устройства (3-4 попытки по 30 сек. и перерыв 5-15 минут).
Вопрос: в чем может быть проблема?
Симптомы: свечи то сухие, то залитые (пока не особо понимаю, проявляется через раз), бензонасос жужжит секунды две при повороте ключа (вроде естественное явление)(но не знаю, качает ли по факту или нет) Свечи меняные, но от старых запуск другим не становится. Дроссель электронный. На прогретом двигателе при тапке в пол обороты повышаются до 4 тысяч, на них "зависают" на несколько секунд и только после этого продолжают повышаться дальше.
P.S. Бак полный, для сжигания машины хватит, ибо нервы уже не к черту///
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 20:31
Проверил. Бензонасос качает. Свечи сухие...
Это я так понимаю, что топливо не подается...
Вопрос: форсунки ж не могут навернуться все разом?
Где на Avenir'e W11 кузова располагается топливный фильтр? Под капотом его не вижу, в бензобаке вряд ли он есть или его прям ппц как запрятали, раз после доставания бензонасоса я его там не видел.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 21:05
Попробуй датчики коленвала с распредвалом поменять местами.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 22:48
Свечи сухие! сам все сказал. Проверь давление в топливной системе, тройник, манометр есть в ваз магазине (или у друзей).
Фильтр - под капотом он спрятан точно, в баке сеточка грубой очистки, у меня спустя 15 лет в идеале была.
вот фото отчет, а здесь выделил область:
32198.jpg [ 136.21 КБ | Просмотров: 25943 ]
Вот после него бы интересно давление замерять. Себе прикупил сегодня компрессометр до 20 бар, но мне давление в тандемном дизельном насосе мерять до 10.5 атм., а на наш ниссан обычный манометр на 5-6 бар максимум подойдет...
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 23:02
Вот на эксперте у меня он тоже был под капотом, а здесь его нет...
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 04:27
Чукча-писатель вернулся, "совершенно уникальный" автомобиль на форум притащил.
Годы прошли, а повзрослеть так и не удалось.
Сколько машин за это время угробил?
Все ответы на форуме давно есть. Читай и применяй. До тех пор, пока не научишься читать, никакого толку не будет.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 10:09
viewtopic.php?f=26&t=2800&p=178098&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p178099
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 12:00
Читать я умею, а искать, видимо, нет.
Ну я сменил 4 машины. Всеми был доволен за исключением одного "но" у каждой. Сам с ДВС я не могу ковыряться и нормальный сервис найти тоже не получается. В тех местах, где был, знают на уровне моего, только руки работают правильно. А угробить пока кроме эксперта ни одну не получилось.
Повзрослеть... Ну даже не знаю) Но я тоже по вам скучал;)
aleksander83 писал(а):
http://nissan-avenir.club/forum/viewtopic.php?f=26&t=2800&p=178098&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p178099
Спасибо! Теперь хоть представляю, куда копать...
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 12:36
Ничего ты не представляешь.
Начать нужно с врезки в топливную магистраль манометра и методично наблюдать за его показаниями в самых разных условиях. Наверняка будет много странностей, которые должны натолкнуть на правильные мысли.
Не померить давление в течение минуты под капотом на холостых, а долго, во время поездок, включая все случаи, когда наблюдаются проблемы с запуском, особенно в эти моменты манометр должен отображать реальность.
Иначе все потуги будут банальным гаданием на кофейной гуще.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 21:20
Про манометр учту.
Только пока слабо представляю эти странности, неужели там давление большое, что его будет на нем видно? (я рассматриваю от обычного для шин, где пределе давления 4-6 очков.
Чистка форсунок карбклинером, компрессором, их, так сказать, магистраль и замена конденсатора помогла. СПАСИБО!
Завелся спустя 1,5 аккумулятора.
Теперь остается манометр, .т.к. при прогретом и после нескольких километров поездки разгон то вялый, то нормальный. Обычно тупить начинает около 4-х килооборотов...
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 04:34
Не пиши, пока с давлением не разберешься. Тут таких писателей уже достаточно. А ты тертый калач. Должен уже понимать.
Ну ладно, не должен понимать. Просто сделай. Все всегда бывает впервые. Возможно начнешь понимать.
Нет ни малейшего желания опять расписывать детали этого процесса.
Разве что..
Если нет желания ставить манометр на капот перед водителем, как я делал, чтобы иметь возможность непрерывно наблюдать за ним, можешь организовать его видеофиксацию с последующим просмотром, но это будет в два раза дольше и без немедленной обратной связи. Таки живое наблюдение и мгновенная реакция на стрелку много стоит.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 04:40
За 11 часов нашел и заменил конденсатор, пофиксил форсунки и продул магистраль, разрядил 1,5 аккумулятора и в перекурах отписывался на форуме? Шустрый вы парень однако...
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 06:22
Разве что..
Я читал про это, но с видеофиксации много будет неясно, потому что не будет понятно в какой момент, что происходит.
Да за конденсатором 4 часа езды было) Только на это больше угробил.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 06:30
Конденсатор не может давать такой нестабильности, он либо справляется с задачей, либо нет. Реагирует только на глобальное изменение внешних условий. Если вина конденсатора есть, то запуска не будет хоть тресни.
Почему большинство ищет потерянную иголку там, где светлее, а не там, где ее уронили?
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 10:55
В этом и есть этот случай. Что раньше при морозе только не заводилась, но после прогрева котлом ещё хоть как-то начинала схватывать и заводилась. А на момент создания темы машина даже после прогрева котлом отказывалась даже схватить.
