Текущее время: 29.09.2025 03:07
 Заголовок сообщения: Не заводится qr20
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 15:02
Праздники прошли пошел заводить. Начала схватывать но не завелась так как аккумулятор был 45 (330а) не хватило его. Поехал купил бош S5 63 ач (610а), новые свечи оригинал , тоже начал схватывать но не завелся. Ошибок не показывает. После 5 -6 попыток замены свечей просто начал крутить в холостую не схватывая и как будто свечей нету вовсе. Искра есть , свечи заливает но даже схватывать не хочет. Может кто сталкивался?
Веник W11 QR-20 SALUT SI NAVI ED, ГБО DGI
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится qr20
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:00
Проверь метки ГРМ
СообщениеДобавлено: 03.01.2016 17:02
я думал над этим, но чтобы цепь проскочила мне кажется это через чур да и звука никакого не было.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 18:37
Попробуй капнуть в цилиндры масла моторного. грамм по 20 в каждый.ну так чтоб масляная плёнка на стенка создалась.возможно бензином вымыло.и просуши их(цилиндры)перед этим обязательно.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 15:53
бывает такое, когда провороню включить автозапуск по времени в мороз. кручу стартером( 20-30 сек) пока машина не выйдет на холостые обороты, конкретного схватывания не происходит, просто потихоньку подымается стрелка тахометра, потом тапок поднажать и все!
avenir, свап на sr20det,
было rw11, 2003, qr20de, cvt.
СообщениеДобавлено: 10.01.2016 15:07
Все завел. Отогрел в боксе(но даже в боксе при +10 после 7 часового пребывания там, еле еле завелась) , съездил нормального бенза залил и все без проблем. Видно заправился по дороге каким то совсем не бензином. Еще нашел тему тут на форуме про залипшие клапана из за плохого бенза, вот грешу только на это потому что 2 зимы до этого заводилась без проблем при чем на аккуме Бош s4 45А/ч (330а).
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 06:22
В прошлом году было что-то похожее, в мороз схватила но заглохла, потом схватывала но не заводилась, потом даже без намека на схватывание (Аккум 65А). Выкручивал свечи, крутил мотор без свечей, чтобы бенз выветрился, грел свечи на батарее в доме, потом закрутил горячие свечи и мотор завелся.
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 09:36
Свою не замораживал пока, а тупо тапку в пол при прокрутке стартером не помогает для просушки свечей?
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 10:25
Не всегда.
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 11:41
Вчера оживлял авто после каникул. Обратил внимание на макет твердотельного реле топливного насоса. С ноготок размером, а ведь уже наверно полгода работает. С того момента, как поставил этот макет, не было ни одной осечки при запуске, всегда с первой попытки, мгновенно. Вчера было -20С, десять дней без единого запуска...
Нужно уже делать постоянную версию, на печатной плате, со штатным расположением контактов, чтобы втыкать вместо реле не глядя.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 14:21
Очевидно что все прочие системы сто процентов в норме, так как спустя 10 дней в -20 с первого раза без предпускового подогревателя это круто :!:
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 14:25
Это не круто, это совершенно нормально, так и должно быть, у всех.
Просто это признак исправности.
Акцент же сделал на твердотельном реле.
Оказалось, что от реле топливного насоса очень многое зависит. До его установки осечки запуска случались даже летом...
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:13
Это и хотел отметить и к этому и надо стремиться.
Пред топливного смотрю в блоке в салоне на 15А, а реле что то в блоке реле под капотом не обнаружил, или оно где то в самом насосе?
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:28
У меня реле насоса за пластиковой облицовкой правее правой ноги водителя.
СообщениеДобавлено: 12.01.2016 17:51
Да спасиб. У нас там же. Нашел с картинками.
http://sylphy.ru/forum/&subaction=topic ... &topic=915
