Текущее время: 06.08.2025 13:25
 Заголовок сообщения: Двигатель глохнет
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 10:35
Всем добрый день, у меня ситуация такая - вчера на своем авенире ехал и вдруг машина заглохла, я накатом на обочине встал и попытался завестись. Стартер крутит но не схватывает, проверил все предохранители и по возможности исправность жгутов и соединений, все в порядке. Через минут 10 попытался снова завести и о гуд, завелась. Но проехал я всего метров 500 и опять заглох и все также не заводилась. Вылезла ошибка Р0335 (датчик каленвала), сбросилась удачно и больше не вылезала, но машина ведет себя так же. Проезжаю от 500м. до 3 км. и останавливается, пережду 10 мин и опять могу завести и еду. Причем ошибки больше никакой нет. Проверил бензонасос - в порядке. Что может быть?
Avenir 2001 QG18DE W11
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель глохнет
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 10:48
ХХ держит если заведется - держит устойчиво?? Заправку меняли?
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 11:31
ХХ держит устойчиво, на заправке этой проездил уже 4 дня
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 12:29
Датчик замени.
Можно для начала поменять местами с датчиком распредвала.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 15:12
Датчик распредвала знаю где стоит, а вот каленвала нет. Искал по форуму, пишут где то сзади, похоже что только на яме можно до него добраться.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 15:20
Сначала датчик коленвала.
Если будет повторяться, то цепь менять.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 06:02
У тебя хоть один раз, но ошибка выскочила, а я долго ездил с такой фигней. Глохнет, потом заведется как ни в чем не бывало, и едет себе дальше. Ошибок никаких не дает. Пока окончательно датчик коленвала не сдох. Менять его - тот еще геморой, сложно подковырнуть, долго промучался. Не помню точно где стоит, но где-то в с задней стороны двигателя, под впускным коллектором, ниже стартера.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 08:04
Он там грязью зарос, залип, потому и трудно раскачать.
Потом, когда один раз вынул, уже легко выходит. Ну как легко, с учетом того, что на нем герметизирующее резиновое кольцо имеется, сидящее с натягом.
Лучше сначала снять датчик распредвала, чтобы получить понимание того, КАК эти датчики вообще сидят в своих гнездах.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 13:54
Еле снял датчик коленвала, открутился более менее. Но вытащить из-за резинки практически невозможно руками в таких условиях. Поэтому изготовил подобие зацепа с тягой, подцепил и вытянул датчик. Ничего криминального не нашел, но все равно поменял местами датчики. Посмотрим какой будет эффект, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 14:06
Внешних признаков и не будет.
Беда у этих датчиков одна - температурный режим. Ранние партии были плохо к этому готовы, корпуса имели неудачную конструкцию, в результате которой пластик заливки, расширяющийся при нагреве, буквально отрывает от печатной платы электронные компоненты, теряется контакт, датчик начинает дурить. При остывании контакт восстанавливается...
Система самодиагностики таким дуростям не обучена, потому ошибку не показывает, но безопасно глушит двигатель, чтобы вынудить водителя обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 20:22
Эх, все таки буду ждать нового датчика т.к. после замены вылезла 340 ошибка(датчик распред. вала) и это говорит о том что датчику хана. Причем аварийная программа при ошибка и 335 и 340 не запускалась (была надежда). Не на всех ЭБУ она прошита вероятно.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 04:50
Чтобы заработала аварийная программа, нужно отключить вообще неисправный датчик, просто снять с него фишку, чтобы он не гадил в систему своим искаженным сигналом.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 19:32
Вынул фишку из датчика, а программа не заработала, сколько бы ни крутил стартер (более 5 сек.)
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 05:02
ХЗ, у меня другой год, работает без любого из датчиков.
СообщениеДобавлено: 25.09.2015 08:09
с обходной программой все не очевидно.
-зависит видимо от года выпуска.
-лично у меня эта схема то работала, то нет. писал либо в теме про цепь, либо в теме про датчик коленвала.
1) сначала у меня как-то раз не завелась машина. Долго маслал - завелась и ехала в аварийном режиме. Выкинуло чек. Прочитали - Р0335 - ДПКВ. На диагностике заявили, что цепь в порядке. Заказал ДПКВ. Пока он ехал, периодически выкидывало чек и заводился в аварийном режиме и ездил. Периодически аварийный режим пропадал и ехало нормально.
2) пришел ДПКВ. поменяли. Первый раз после замены проблема повторилась через 2-3 месяца. Так и ездил.
3) прошел год. начала иногда глохнуть прямо на ходу. в конце концов заглохла и совсем не захотела заводиться. договорился с сервисом, а она через минут 20 завелась. поехал до дома. еще по пути пару раз глохла и также ждал. добрался.
4) съездил на 2 диагностики. потом поменяли цепь. стала работать отлично.
5) через год примерно начались проблемы с заводкой на горячую. т.е. стал замечать, что крутить для заводки надо дольше, чем на холодную.
никаких чеков не выбрасывало.
ездил, пока не встала на ходу и не захотела заводиться.
на следующий день с утра завелась.
но через несколько секунд прогрева заглохла и больше не заводилась.
чек не выбрасывала.
поменяли снова ДПКВ - сразу завелась.
по совету и ДПРВ потом поменял, нашел недорогой.
вот до сих пор езжу.
Т.е. получается, что когда была проблема в растянутой цепи, то машина заводилась по аварийной программе.
И я в сервис приезжал в два разных и проверяли - скидывали фишку - машина заводилась по аварийной программе.
И с надетой фишкой тоже.
А когда сдох конкретно ДПКВ, то я уже знал про аварийную программу, крутил двигатель и машина не заводилась никак.
И чек не выбрасывала.
