Текущее время: 27.09.2025 00:04
 Заголовок сообщения: Замена прокладки ГБЦ на Эксперте
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 07:49
Не было печали три года – не было серьезных поломок. Но в этом году потек ГУР, полетел кислородный датчик. А сейчас антифриз пошел в двигатель – скорее всего, прогорела прокладка ГБЦ.
В автосервисе сказали, что замена около 12-13 000 рублей. Решил делать сам.
Поэтому возникло несколько вопросов. Соответствующую тему на форуме не нашел, и Гугл с Яндексом ничего конкретного не предлагают.
1. Купил прокладку ГБЦ и под клапанную крышку. Какие еще расходные запчасти понадобятся (сальники, прокладки и пр.)?
2. Рекомендуют спецы при таких работах менять еще и сальники свечных колодцев. Но они идут вместе с клапанной крышкой – Эксперт до 2002 года, а стоит она 6000 р.
Ничего же страшного не будет, если их не заменить на новые.
3. Есть ли какие-нибудь подводные камни при замене прокладки ГБЦ?
4. Антифриз с моторным маслом меняется после этой процедуры?
Заранее спасибо.
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 12:16
В мануале читал, что нужно снимать впускной и выпускной коллектор.
Там нужны свои прокладки или нет?
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 13:23
1.Прокладка ГБЦ.
2.Прокладка клапанной крышки.
3.Сальник коленвала передний .
4.Прокладки впуск и выпуск - моим мастерам не понадобились .
5. Проверить головку на кривизну . Моя требовала шлифовки .
6. И я сделал мини капремонт - поменял м\с колпачки , поршневые кольца и цепь с башмаками. Вкладыши не менял.
7. Масло в двигатель и анифриз.
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 19:55
Спасибо большое.
А головку самому можно шлифануть как-то или нужно отдавать куда-то.
Не до конца понимаю я.
Если я 10 км проехал от момента выявления проблемы, то может все ок будет с головкой?
СообщениеДобавлено: 14.07.2015 23:04
У нас в городе контора есть . Она и проверила. Она и шлифовала(фрезировала).
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 02:28
agrresorr писал(а):
Спасибо большое.
Имеет ли смысл с такими познаниями делать все своими руками? Может поискать еще мастеров? Ценник явно завышен, максимум 5000.
Если все же надумаешь сам - обязательно нужен будет динамометрический ключ.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 15.07.2015 06:10
Ключ есть.
У меня будет друг-мастер, который уже менял прокладки ГБЦ, только на других моделей.
Хочу узнать все мелочи для нашей модели.
