странный шум http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=12107 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Android-007 [ 10.06.2015 22:06 ] |
Заголовок сообщения: | странный шум |
Здравствуйте. Появился какой то шум под капотом. Как-будто какой то подшипник где то вышел из строя..При чем, когда газуешь, этот шум увеличивается пропорционально усилию нажатия на педаль газа. А когда на холостом ходу, то шум одинаково стабилен...То есть этот шум зависит от оборотов..Что это может быть? где под капотом какой подшипник может быть и шуметь, и зависеть от нажатия на педаль газа? |
Автор: | grantchtts [ 10.06.2015 22:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: странный шум |
Под капотом как минимум 6 подшипников. |
Автор: | MiG [ 11.06.2015 05:33 ] |
Все подшипники на двигателе вращаются с частотой пропорциональной частоте работы двигателя. У меня первым умирал подшипник компрессора кондиционера, т.к. находится в самом низу и водой из луж вымывало смазку в нем, но у меня при покупке уже не было пластиковых защит от брызг, после замены подшипника купил защиты. |
Автор: | Android-007 [ 11.06.2015 10:09 ] |
MiG писал(а): Все подшипники на двигателе вращаются с частотой пропорциональной частоте работы двигателя. У меня первым умирал подшипник компрессора кондиционера, т.к. находится в самом низу и водой из луж вымывало смазку в нем, но у меня при покупке уже не было пластиковых защит от брызг, после замены подшипника купил защиты. Спасибо, тогда еще один вопрос..Компрессор кондиционера работает всегда или только когда кондей включен? Потому что у меня шум постоянно, включен кондей или выключен..Защиты пластиковой тоже нет.. |
Автор: | MiG [ 11.06.2015 11:42 ] |
Подшипник (шкив компрессора) вращается ремнем, т.е. вращается всегда при работе двигателя, независимо от работы кондиционера. |
Автор: | Android-007 [ 11.06.2015 11:48 ] |
Спасибо большое, а реально самому менять или на сервис надо ехать? Сколько примерно замена на сервисе может стоить? |
Автор: | vtral [ 11.06.2015 11:53 ] |
MiG писал(а): Подшипник (шкив компрессора) вращается ремнем, т.е. вращается всегда при работе двигателя, независимо от работы кондиционера. Не так. Вращается только тогда, когда кондиционер выключен. При включении кондиционера врубается электромагнитная муфта, начинает вращаться компрессор кондиционера, а подшипник останавливается. |
Автор: | Android-007 [ 11.06.2015 11:56 ] |
vtral писал(а): MiG писал(а): Подшипник (шкив компрессора) вращается ремнем, т.е. вращается всегда при работе двигателя, независимо от работы кондиционера. Не так. Вращается только тогда, когда кондиционер выключен. При включении кондиционера врубается электромагнитная муфта, начинает вращаться компрессор кондиционера, а подшипник останавливается. То есть, по логике, проверить что виноват подшипник кондея, легко? Включить кондей? И еще, если фреона нет, то кондей не включится, потому что муфта не сработает? То есть, не проверишь (( |
Автор: | Лампонюх [ 11.06.2015 12:34 ] |
Под капотом недалеко от компрессора кондиционера есть блок реле. Если вытащить реле кондиционера и замкнуть проводком контакты, то муфта включиться не взирая на наличие фреона. |
Автор: | MiG [ 16.06.2015 09:03 ] |
vtral писал(а): MiG писал(а): Подшипник (шкив компрессора) вращается ремнем, т.е. вращается всегда при работе двигателя, независимо от работы кондиционера. Не так. Вращается только тогда, когда кондиционер выключен. При включении кондиционера врубается электромагнитная муфта, начинает вращаться компрессор кондиционера, а подшипник останавливается. Спасибо за поправку... |
Автор: | looterik [ 16.06.2015 14:07 ] |
За год сменил 2 подшипника кондиционера, менял в сервисе, сам очканул! Можно проверить какой из подшипников шумит в любом сервисе, абсолютно бесплатно и быстро. |
Автор: | Android-007 [ 28.03.2016 11:52 ] |
Люди, помогите пожалуйста! Мне нужен артикул подшипника компрессора кондиционера! Нигде не могу найти. Может кто знает? |
Автор: | Android-007 [ 28.03.2016 15:09 ] |
Нашёл на форумах артикул подшипника. Выкладываю здесь_ если в будущем кому то понадобится 35BD219T12DDUCG21 |
