Текущее время: 27.09.2025 17:48
 Заголовок сообщения: Гудит подшипник кондера
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 15:14
Почему ломается подшипник кондера ??
меняю его каждые пол года
и на генераторе тоже самое
уже задолбался их менять
весной на кондере поменял и на генераторе тоже
осенью загудел гена (поменял и передний и задний)
а сейчас загудел кондеровский
натяжной тоже менял весной
в чем может быть причина быстрого выхода из строя подшипников???
Avenir W11 2003г QR20DE 4WD color BY6
 Заголовок сообщения: Re: Гудит подшипник кондера
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 17:55
- Перетянут ремень.
- Шкивы несоосны.
- Заменённые подшипники- лютая дрянь.
- При замене подшипники вбивались кувалдометром и были повреждены сами, либо посадочное место.
На выбор.
СообщениеДобавлено: 16.02.2015 18:22
Как можно ремень перетянуть?
По моему он самонатяжной
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 05:23
Ага, ремень самонатяжной, нож самозатачивающийся, кошелек самонаполняющийся деньгами...
Сами только кошки родятся, и то, только при наблюдении со стороны человека.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 08:34
в QR натяжитель кажется автоматический, нет?
Еще у одного форумчанина подшипник кондея часто выходил из строя из-за отсутствия подкрылок.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 08:53
Натяжитель, даже автоматический, не является ремнем, тем более самонатяжным...
Чтобы автоматический натяжитель работал правильно, человек должен проконтролировать его работу в допустимом диапазоне. Уже не совсем автоматический.
Самонатяжным ремнем можно назвать разве что пассики у магнитофонов, но эта техника давно устарела, не применяется уже. Даже не знаю, остались ли в каких либо устройствах подобные приводы.
СообщениеДобавлено: 17.02.2015 20:16
Отсутствие пластиковых подкрылков особенно со стороны колеса было причиной замены подшипника Кондея минимум раз в год, если там все на месте то видимо качество запчастей и сборки. Я вылечил проблему разрезаной канистрой из под масла со стороны колеса и контракт компрессор так как мой был доведен до самоубийства эл.муфты
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 09:18
Имеется в виду, что при наличии исправного автоматического натяжителя ремня, натяжение ремня в качестве причины не подходит.
И скорее всего ремень не будет перетянут.
Скорее он будет ослаблен.
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 00:54
у меня тоже подшипника в кондее хватило на 5 тыс. км в ноябре менял...
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:37
мне тоже не очень нравится что насос находится в жопе
и тоже было подозрение на то что это все из-за отсутствия защиты
а можно фото того как вы это сделали
СообщениеДобавлено: 25.02.2015 23:46
300 тыс. км не гудел, и тут почувствовал что грязь лятить и загудел? это я про свой... подшипники - говно!!! имхо!
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 10:29
Какой номер подшипника кондера?
Nissan Expert QG18DE/ 2WD 2002г.в
СообщениеДобавлено: 30.03.2015 16:06
подшипник кондёра летит от воды
