Заклинало движок
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=11942
Страница 1 из 2
Автор:  zalitzalit [ 14.03.2015 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Заклинало движок
Всем привет. Во время замены масла по терялась насадка на ключ. Стал заводить движок после замены масла. Появился треск и движок заглох. Видимо эта насадка попала в движок. Подскажите что могло выйти из строя и с чего начать разбираться.
Автор:  aleksander83 [ 14.03.2015 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заклинало движок
Со снятия крышки клапанов и осмотра, или вы думайте что мы телепатически сможем предсказать какие детали точно накрылись? Судя по вопросу лучше в сервис. Печалька конечно...
Автор:  skotch [ 14.03.2015 20:56 ]
а что за насадка и вообще каким образом что то могло попасть в мотор?????
Автор:  zalitzalit [ 14.03.2015 22:16 ]
Когда менял фильтр потерял насадку не большую с одной стороны шлицевая с другой стороны как шестигранник. Всю машину обыскал не нашел. Так вот возможно попала через заливное в двигатель. Клапаную крышку снимал все в норме может она дальше вниз свалилась где цепь.От этого сместилась цепь.
Автор:  skotch [ 15.03.2015 05:56 ]
попробуй не заводя в ручную покрутить мотор в зат в перед может просто выпадет в низ и будет нормально. если небольшая насадка и все таки железка может и пронесет.
Автор:  vtral [ 15.03.2015 06:06 ]
Василий Иваныч и Петька украли бочку спирта и барашка. Hахрюкались, и Василий
Иваныч говорит: "Ты, Петька, косточки от барашка в песок повтыкай, чтоб нас
пастухи не запалили"; а сам уснул. Петька послушный, стал приказ выполнять, но
спьяну одну кость сунул Василию Ив. в ж...
Чапай проспался и отошел в кусты. Выходит с бешеными глазами и шепчет:
"Петенька, или спирт паленый был, или баран больной!"
- А что такое, Василь Ваныч?
- Да вот решил я по большому облегчиться, только сел, смотрю, из задницы у меня
позвоночник вылазит! Еле-еле его назад затолкал!!!
Автор:  zalitzalit [ 15.03.2015 11:01 ]
То есть провалится в поддон. А цепь могла перескочить? Где то здесь видел такую тему точ в точ проблема такая же но не найду.
Автор:  vtral [ 15.03.2015 11:36 ]
Да с какого перепугу что-то должно куда-то провалиться?
Инородное тело в двигателе - это смерть для двигателя.
Автор:  zalitzalit [ 15.03.2015 20:08 ]
Точняк всем спасибо. Насадка попала между движком и шкивом где ремень гидрата. И заклинала двигатель.
Автор:  aleksander83 [ 16.03.2015 10:06 ]
То есть обошелся малой кровью - убрал и завел, или что еще набило?
Автор:  zalitzalit [ 16.03.2015 11:02 ]
Покоцало ремень гидрача . шкиф вроде цел. И малость пошкрябало крышку двигателя.
Автор:  aleksander83 [ 16.03.2015 11:35 ]
То есть насадка не в маслозаливную горловину попала а упала на ремни?
Автор:  zalitzalit [ 16.03.2015 17:06 ]
Да упала между ремнем гура , шкивом и двигателем и заклинила движок. Я подумал что внутрь попала)
Автор:  shmats [ 16.03.2015 18:36 ]
Так щас все норм или ппц движку. этого хотят услышать от тебя
Автор:  zalitzalit [ 17.03.2015 00:02 ]
Все нормально)
