Текущее время: 27.09.2025 08:58
 Заголовок сообщения: Заклинало движок
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:06
Всем привет. Во время замены масла по терялась насадка на ключ. Стал заводить движок после замены масла. Появился треск и движок заглох. Видимо эта насадка попала в движок. Подскажите что могло выйти из строя и с чего начать разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Заклинало движок
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 19:33
Со снятия крышки клапанов и осмотра, или вы думайте что мы телепатически сможем предсказать какие детали точно накрылись? Судя по вопросу лучше в сервис. Печалька конечно...
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 20:56
а что за насадка и вообще каким образом что то могло попасть в мотор?????
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 22:16
Когда менял фильтр потерял насадку не большую с одной стороны шлицевая с другой стороны как шестигранник. Всю машину обыскал не нашел. Так вот возможно попала через заливное в двигатель. Клапаную крышку снимал все в норме может она дальше вниз свалилась где цепь.От этого сместилась цепь.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 05:56
попробуй не заводя в ручную покрутить мотор в зат в перед может просто выпадет в низ и будет нормально. если небольшая насадка и все таки железка может и пронесет.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 06:06
Василий Иваныч и Петька украли бочку спирта и барашка. Hахрюкались, и Василий
Иваныч говорит: "Ты, Петька, косточки от барашка в песок повтыкай, чтоб нас
пастухи не запалили"; а сам уснул. Петька послушный, стал приказ выполнять, но
спьяну одну кость сунул Василию Ив. в ж...
Чапай проспался и отошел в кусты. Выходит с бешеными глазами и шепчет:
"Петенька, или спирт паленый был, или баран больной!"
- А что такое, Василь Ваныч?
- Да вот решил я по большому облегчиться, только сел, смотрю, из задницы у меня
позвоночник вылазит! Еле-еле его назад затолкал!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 11:01
То есть провалится в поддон. А цепь могла перескочить? Где то здесь видел такую тему точ в точ проблема такая же но не найду.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 11:36
Да с какого перепугу что-то должно куда-то провалиться?
Инородное тело в двигателе - это смерть для двигателя.
СообщениеДобавлено: 15.03.2015 20:08
Точняк всем спасибо. Насадка попала между движком и шкивом где ремень гидрата. И заклинала двигатель.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 10:06
То есть обошелся малой кровью - убрал и завел, или что еще набило?
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 11:02
Покоцало ремень гидрача . шкиф вроде цел. И малость пошкрябало крышку двигателя.
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 11:35
То есть насадка не в маслозаливную горловину попала а упала на ремни?
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 17:06
Да упала между ремнем гура , шкивом и двигателем и заклинила движок. Я подумал что внутрь попала)
СообщениеДобавлено: 16.03.2015 18:36
Так щас все норм или ппц движку. этого хотят услышать от тебя
СообщениеДобавлено: 17.03.2015 00:02
Все нормально)
