Текущее время: 26.09.2025 13:33
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 22:43
Всем здравствуйте! Недавно купил авенира 99г qg18 передний привод. На прогретую маленькие хх обороты примерно 450-500 но не плавают! Подскажите чем это опасно для двигателя, может кто нибудь с таким встречался?! И если есть кто нить из красноярска, подскажите хороший автосервис по обслуживанию ниссан
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 03:16
Очередная клон-тема.
Не бывает никаких "примерно" оборотов.
Сначала точные измерения, только потом задавать вопросы. Даже стрелка имеющегося на Авенире тахометра не очень пригодна для этого, нужны более точные цифры.
Двигатель работает очень тихо, можно и нормальные обороты принять за низкие.
На форуме все есть, ищи и читай.
Форум не чат.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 12:15
Может подскажет кто нить как обороты регулировать хх? больше меньше делать
я еще про автосервис спрашивал
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 21:13
То же недавно купил авенира, обороты хх около 500, при запуске провалы даже глохла. Промыл дроссель джонсоном со снятием датчика хх, стало все в норму.
СообщениеДобавлено: 31.10.2016 00:38
после ремонта были низкие обороты (видно было не только по тахометру, но еще и ощущалось по работе мотора), запустил программу переобучения дросселя - все пришло в норму. Как обучать дроссель нашел на этом же форуме.
