Текущее время: 26.09.2025 08:05
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 06:01
Помогите пожалуйста.
Авенир 2001г дв. qg18 купил три недели назад, поставил в гараж. Пришел завел, все хорошо. Поехал в деревню, ночью было -20, утром не завелся. Акум еле вращал. Прикурил, все нормально. Грешил на акум, приехал в город купил новый акум. Следующей ночью машину прогревал с брелка. В 5 утра поехал на работу, авто оставил у проходной. Днем было -7. В 18.30 выхожу заводить... Акум сначала хорошо вращал, потом начал сдыхать. А толку нет. взялись прикуривать, все без толку. Потащили в гараж. Только заталкали, последняя попытка завести и... завелась с пол пинка. 4 дня простоял в гараже, пришел завел опять с пол оборота. Весть день ездил ,все хорошо. Следующей ночью в -10 опять не завелся. По натоптанной дорожке на трос и в гараж. Сцука возле гаража завелся. Помогите что сделать???
Nissan Avenir 2001 QG18 W-11
СообщениеДобавлено: 20.01.2015 19:35
Чек то чо говорит?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 00:38
Чек не горит, сканер ошибки не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 01:24
Сегодня попробовал разогреть котлом. Сига показывала температуру двигателя -12, за пол часа нагрелся до 1 градуса. Пробовал заводить, результата нет. Крутит но не схватывает. Вчера воткнул новые свечи и топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 09:18
Свечи закидывает бензином, когда не заводится?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 09:37
Для начала поменяй свечи, может старым уже хана, шьют в молоко. Оригинальные стоят рублей 100 за штуку.
И у экспертов малюсенький аккум, я ставил на 60 ампер, только не крепил его никак, в штатный крепеж не влазит, в -30 заводил.
Алгоритм заводки следующий:
1-й повернул ключ в положение ON, подождал секунд 5, повернул ключ на старт, сделал 2-3 оборота - заведется - заглохнет, выключил зажигание.
2-й повернул ключ в положение ON, повернул ключ на старт, сделал 2-3 оборота - заведется - и не должен заглохнуть.
3-й раз (если все-таки 2-раз заглох) педаль газа в пол, ключ на старт и маслаешь пока не заведется, завелся - хорошо, не завелся - плохо, свечи залил. Здесь как раз аккум на 60 ампер и спасал.
Мне такой алгоритм помогал.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 09:41
Свечи слегка мокрые и с нагаром. Вчера новые поставил, их повторно еще не выкручивл.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 09:43
У меня тоже же была такая проблема. Спасала только педаль в пол. Потом заменил свечи, почистил дроссельную (с заменой прокладки) и всё симптомы ушли. Прошлый год зимой на отлично. Попробуй для начала это сделать, потом посмотришь. Раз чек не горит, тут надо самому гадать логически. Пробуй. Отпишись обязательно
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 10:15
Нет ни малейшего намека на схватывание, будто топливо не поступает. Снимали шланчик с обратки, вроде брызжет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 13:28
Заполни профиль, а то может у тебя электронный дроссель, а может тросиквый.
А искра то есть?
Когда вкручивал новые свечи, цилиндры проветрил?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 18:25
Цилиндры проветрил, искра есть.
Пришел с работы, веня весь день стоял на улице(утром не завелся), включил зажигание, педаль в пол(как советовали) и... завелся!!! :D Правда на улице -4 :?
Съездил в гараж, почистил дроссельную заслонку. Вроде ничего не сломал. Только чек теперь горит, думаю из за датчика расхода воздуха. :|
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 19:47
Ошибку считай самодиагностикой. Потом дальше будем решать. Прокладку КХХ заменил надеюсь? Дроссельная чистая или немного с нагаром была?
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 20:23
Выходит воспользовался я не тем руководством, так как почистил не откручивая нижнюю часть. Только от впускного коллектора открутил. В выходной исправлюсь, возьму прокладку, герметик и все переделаю. Кстати нагар имеется, и очень неплохой. А чек планировал сканером убрать.
СообщениеДобавлено: 21.01.2015 20:48
Номер ошибки считай самодиагностикой. Может в этом и кроется причина запуска. Прокладку КХХ на герметик я никогда не садил, там и так всё плотно прижимается. Расход масла есть? В каком состоянии ДМРВ ?
СообщениеДобавлено: 22.01.2015 01:51
Масло не кушает, честно говоря ДМРВ не рассматривал. После вчерашней попытки почистить ДЗ утром все равно не завелся. Как сделать правильно самодиагностику? И в каком состоянии должен быть ДМРВ?
