Текущее время: 28.09.2025 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Нет оборотов холостого хода
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 20:24
Ситуация следующая:
Машина Ниссан Авенир 2002год,двигло SR20DE не электронная заслонка.
Плавают обороты холостого хода,вернее нет этих самых оборотов (должны быть 750+(-)50 но их нет,а есть начиная от 625 до 750 причём это зависит от нагрузки(фары там,кондей).Расход не дикий,но на 50 литрах проезжаю порядка 300км в городе.(привод передний),пробег почти 170000..цепь не беспокоит,дроссельная чистая и болезнь прокладки КХХ отсутствует.
Воздух не подсасывает..
 Заголовок сообщения: Re: Нет оборотов холостого хода
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 20:45
Заказана прокладка КХХ,но чувствую её замена не поможет нифига.
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 22:05
Мозги сразу же лучше посмотреть, а именно обратить внимание на пресловутую микросхему, а прокладкой дело не решится никак.
ИзображениеИзображение Nissan Avenir PNW11 SR20DE 4WD MCVT 2002 г. обвес Rider, всегда на контроле Blitz R-Vit продан с болью в сердце
HONDA CIVIC VIII 5D 1.8 I-VTEC 6MT MugenPower сейчас
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 08:21
Мне сказали чтоб посмотреть мозг надо 2000р денег,просто диагностика,а лечение если что-то есть то 15000р денег...
Как снять мозги?
Если я правильно понял,то надо в ногах пассажира крышку снять и там уже мозг будет,открутить пару болтов и вынуть его.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 08:41
Чет скромно запросили за перепайку одной микросхемы, могли бы 50 тыр запросить...
Блин, поражает иногда жадность людей. Не взглянув даже на предмет ремонта называть цену...
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 08:49
Дак да,я сам в шоке.. перепаять микруху я и сам в состоянии,а если и будет лень,то я приду к друзьям,они ноутбуки паяют каждый день мне её за пиво перепаяют да и ещё найдут её за недорого..(если я не найду)
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 09:28
Если не найдут, в сети есть информация, как ее заменить дискретными транзисторами. Это всего лишь сборка из нескольких транзисторов.
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 09:50
Посмотрим,в обед выну комп,разберу и сфоткаю..
СообщениеДобавлено: 16.12.2014 12:36
не получилось снять.. чёт не вкурил как снимается ЭБУ
СообщениеДобавлено: 17.12.2014 00:48
Да ничего сложного нет. Две декоративныенакладки снять, а затем головкой на 10 или крестовой отверткой открутить 4 винта.
СообщениеДобавлено: 17.12.2014 08:02
спасибо,но что то я не заметил там винтов (снимал у ног пассажира,может фонарик нужно было захватить)..сегодня ещё раз гляну.
Кстати заметил один момент...при замене и регулировке ДПДЗ машина стала жрать немного меньше субъективно конечно,но обороты как плавали так и плавают.
А ЭБУ можно поставить от другого двигателя или не стоит этого делать?
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 01:22
они и будут плавать. Я полгода искал причину, перечитал весь форум, нисмо клуб и т.д., заменил практически все, что имело отношение к оборотам: дпдз, клапан холостого хода, маф, сам дроссель и т.д. а причина оказалась в плохо пропаянной микросхеме. А насчет ЭБУ, лучше ставить идентичный, ведь все таки настройки для каждого двигателя свои. Ну это мое мнение.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 04:45
Чтобы не напороться на блок управления с другими зашитыми параметрами, нужно свой чинить. Сгоревшая микросхема не содержит в себе элементов памяти, это силовой ключ. Все родные настройки остаются нетронутыми.
Если бы был простой метод сохранить все родные настройки, калибровочные коэффициенты и прочие данные, тогда бы не имело особого смысла восстанавливать родной блок, можно было бы легко купить аналогичный по конструкции и зашить в него свои параметры.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 08:38
В том то и дело что я не вскрывал ещё блок..даже не снимал его.Ещё возможно мёртв КХХ ещё,попробую взять на разборке на тест,вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 13:21
датчик холостого поглядел,ходит при включении зажигания нормально...открывается и закрывается.Один момент смутил,а зачем у датчика две прокладки..одна резиновая(я в курсе про первую),а вторая металлическая накой там.. металлическую снял к чертям,обороты теперь почти равномерно опускаются и если нагрузку давать то встают обратно сразу нормально,но где-то 762..видимо ДПДЗ перерегулировать надо
6.jpg [ 36.08 КБ | Просмотров: 17523 ]
