Текущее время: 28.09.2025 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Заменил MAF...и
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:26
заменил сегодня старый маф на новый оригинал резвости огого как добавилось а холостых совсем нет,скачут то возьмет совсем заглохнет пихло :? что делать с холостыми может кто подскажет!!! или мне маф гавёный попался не могу понять :(
 Заголовок сообщения: Re: Заменил MAF...и
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:41
А холостым кто обучит мотор при новом мафе? Сам он не сможет.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 22:43
а как теоретически сделать это :)
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 23:00
Земляк, поиск рулит (на будущее):
viewtopic.php?f=1&t=1552&start=15
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 08:53
Спасибо :D нашел буду пробовать!!!! :? 8-)
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 12:23
не получается с обучением ни чего холостых совсем нет глохнет практически сразу :( ставлю старый датчик работает че делать не знаю :?
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 13:01
Может датчик не тот ? Модель кузова и номер шасси дай - напишу оригинальный номер .
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:12
вот pw11 500385
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:18
Винтом в клапане х.хода отстрой нужные обороты отверткой).
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:28
эт какой именно болт который сзади дросселя на уровне датчика холостого хода? дак он же залит как бы и его что бы провернуть нужно колупать я думаю это не есть хорошо!
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:32
Первый раз читаю что он опечатан.Кучу ср-моторов перевидел. Может просто это на более свежих моделях так начали делать. Там пластиковый болт в рессивере ,в районе 1-го цилиндра .со стороны бачка гидроусилителя.
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 21:36
видимо друг друга не поняли :D а вот этот болт про который говоришь где именно можно бы по подробнее про него или схематически :?
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 01:11
у тебя вверху рессивер? Или внизу?Я писал про ср-мотор с нижним расположением рессивера.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 07:38
я думаю с верхним расположением :)
S7305398.JPG [ 389.64 КБ | Просмотров: 12449 ]
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 08:07
Ни в коем случае не крути упорный болт ХХ, не даром он залит краской, потом отстроить нормально не получится, там заводские установки. У меня один в один как у тебя двигатель.
Ты скорее всего не правильно выдерживаешь временные интервалы при обучении ХХ.
Кратко:
Хорошенько прогреваешь двигатель(необходимо проехать километров 5 по городу). Выключаешь все электроприборы. Глушишь двигатель, заводишь двигатель, ждешь 30 сек, скидываешь ровно на 5 сек(важно) верхний разъем датчика положения дроссельной заслонки(ДПДЗ), садишь назад. Обороты должны восстановиться.
По началу у меня тоже не с первого раза получилось, мучался долго, потом понял как и теперь всегда с первого раза получается.
Но перед обучением я бы посоветовал тебе снять дроссель, снять шаговый двигатель КХХ, прочистить все каналы очистителем карбюратора, заменить прокладку, прочистить пружинку КХХ(запомни положение).
Разбирай весь узел КХХ(снизу), не трогай саму заслонку двросселя и датчик ДПДЗ. Особенно удели внимание каналам клапана ХХ. Скорее всего проблема не в мафе а именно там.
