Текущее время: 28.09.2025 09:01
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 21:05
Проблема в следующем: с июня начался жор масла, до этого он был но в пределах разумного пол щупа от замены до замены. сейчас с июня мотор на 8000 км сожрал 4 литра.
два дня назад загнал в гараж (до этого ночевала под окнами), и увидел неплохие капли масло на полу. залез в яму смотрю из переднего сальника масло льется. пока зять поехал за сальником, решил за одно дроссель почистить. снимаю его, а ДЗ и впускной коллектор в жестком масляном нагаре. теперь вопросы:
может из-за этого такой расход масла?
почему в дз масло и как от него избавится?
масло кастрол 5 на 30 синтетика.
на одном форуме прочитал, что может быть фильтр картарных газов засрался или маслоохладитель, а где они и как они выглядят деспонятия. мануал по почитал по двигателю чето такого не нашел.
заранее благодарю всех откликнувшихся :!:
Последний раз редактировалось Dmitriy87 22.11.2014 22:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО в Дроссельной Заслонке
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 05:23
Картер (клапанная крышка соединена с впускной гофрой - масло из движка выдувает во все щели сальник и дроссельная в том числе. Либо компрессии в поршнях нет совсем (что наиболее вероятно), либо где то отвод картерных газов засрался. Померь компрессию. Динамика как?
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 15:33
компрессию замерил 1-12,2; 2-11,8; 3-12,2; 4-11,8.
в мануале сказано, что обороты при замере должны быть 350 об/мин. у меня стрелка вообще не отрывалась.
и на свечах нараг белый песочный.
динамика у меня всегда туповатой была, туго в разгон идет.
а где и што могло засраться?
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 14:25
думаю что хреновая вентиляция картера. Клапан вент картера в каком состоянии? возможно засрана клапанная крышка.
Avenir,1998,W11,2WD,QG18
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 20:08
нашел фото отчет по замене прокладки и проверки клапана вентиляции http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1413- ... rtera.html
завтра буду прбовать
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 17:27
А я думаю что кольцам писец пришел. Масло жрет ведрами раз и сапунит жестоко.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 10:07
тогда масло должно быть и в свечных колодцах (на катушках).
ТС, проверьте.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 21:16
катушки сухие, на выходных хочу скинуть клапанную крышку. посмотреть клапан вентиляции.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 07:18
Для осмотра клапана, не обязательно скидывать крышку коромысла.
Ну а вообще, идея правильная, - проинспектируйте заодно все сальники и общее состояние крышки...
СообщениеДобавлено: 17.11.2014 20:20
недавно меня маслосьемнные колпачки по причине жуткого поедания масла, 1 литр на 400 км. промыл крышку клапанов смесью керосин-антон.промыл клапан.жор прошел.колпачки были просто наглухо ушатаны.
Nissan Avenir PNW11/SR20DE/4WD/CTV
СообщениеДобавлено: 20.11.2014 18:15
клапан на замену, пропускает без особых усилий в обе стороны(
прокладка картерных газов задубела ужас, при снятии развалилась
новенькая стоит
20141120204931.jpg [ 331.45 КБ | Просмотров: 11269 ]
номера мож кому пригодится)
клапан - 118100M300, прокладка - 13271-4M501
вылезла еще проблема:
при снятии шкивта сразу не заметил трещину
20141120203015.jpg [ 379.81 КБ | Просмотров: 11269 ]
но это не самое печальное вал выдвинулся вперед на 5 мм. это критично или это можно исправить?
и не могу понять эти риски должны совпадать или как?
20141120202828.jpg [ 356.72 КБ | Просмотров: 11269 ]
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 05:03
По моему это шпонка а не риска. Просто для информации - шкив с какой целью снимался?
СообщениеДобавлено: 21.11.2014 06:15
масло через сальник сочилось, а может или через трещину.
а шпонка должна быть внутри этого гнезда, или это масленый канал?
СообщениеДобавлено: 22.11.2014 19:44
Dmitriy87, я не моторист, жди ответа грамотных людей. Про то что это шпонка это только мое предположение. Может это прорезь для датчика...
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 11:52
а в SR20DE прокладка картерных газов присутствует? на схеме ее нет. подскажите кто знает.
