Текущее время: 24.09.2025 19:19
 Заголовок сообщения: Еле-еле завелся двигатель
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 20:08
После того, как забрал веню с СТО после ДТП, 1,5 дня он стояла под окном. Сегодня пошел в магаз и попробовал завести машину, у меня этого сделать не получилось, долго крутил стартером, даже не схватывало… На приборке загорелся джеки-чан. Ну все — думал попал, в душЕ после ДТП до сих пор осадок, а тут еще и с движкой какая-то хрень. Ну думаю все, хана, сейчас еще на капиталку попаду. В общем депрессия все усиливается...
В общем сходил в магаз на обратке опять решил завести… Кручу стартер, чувствую еле-еле начинает схватывать, все кручу, газ жму… наконец завел! Маслом заваняло, из трубы довольно густой белый дым пошел, но правда недолго, сразу погазовал, дал просраться, вроде норм все стало. В общем прогрел поездил немного, заглушил и опять завел — без проблем. Джеки чан больше не горел.
Заметил, что теперь в двигателе начали клапана постукивать, и на холодную и на горячую, а может и не клапана, звук доносится сверху - где свечи вкручиваются.
Так же что-то начало гудеть в области правого переднего колеса, как будто подшипник.
А когда заглушил двигатель что-то забулькало в области торпеды, но я так полагаю - это масло, т.к. я печку включал (летом такого не наблюдалось, т.к. холодный воздух включал).
В общем сейчас молюсь, чтобы еще на бабло не попасть.
Значит кто может подсказать, что это может быть и можно ли с этим ездить? Просто на выходные очень нужно воспользоваться авто для выезда за город, теперь боюсь далеко ехать
 Заголовок сообщения: Re: Еле-еле завелся двигатель
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 20:58
А что еще делал с авто до этого?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 21:37
ДТП было http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir/avenir/yahons/journal/1717390/
ПС: ЧЕК ЭНДЖИН горит при включении зажигания, вместе с масленкой, аккумом (ну тут как положено), а когда двигатель завожу - чек не горит - так и должно быть если все исправно?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 22:33
может бензин Г залил?
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 23:07
Бензин уже месяца 2 как в баке плавает до ДТП заправился, после этого стояла полтора месяца.
Заправляюсь только на Несте
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 06:59
А год авто какой?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 08:10
А год авто какой?
2003
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 09:58
Мне кажется тебе датчики к/в и р/в проверить надо. Может после удара какой то контакт теряется.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 14:54
р/в я подразумеваю - датчик расхода воздуха, он же МАФ, а к/в что такое?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 15:30
распредвала(р/в) и коленвала (к/в).
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 17:38
Сегодня съездил к диагносту, пожаловался на проблему, он мне без диагностики сказал, что гидрики стучат, потому что мышина долго не заводилась (1,5 месяца), типо с них масло вытекло, говорит, покатайся подольше, надо дать просраться, если не поможет - гидрики менять
=)) я новичок, не сведущий... диагностика может это показать?
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:30
В общем пока больше такого не наблюдалось (тьфу-тьфу). Думаю тогда просто свечи залило.
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 19:26
я уезжал в командировку, машина стояла месяц. по приезду не могу завести машину. т.е. завел но через пару секунд она заглохла и теперь даже не схватывает.
Avenir salut X 1998г.
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 07:56
Мож свечи залил? Стартер крутит?
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 10:52
стартер крутит, свечи менял, эффекта 0.
