Текущее время: 27.09.2025 08:38
 Заголовок сообщения: Не заводится на холодную (SR20DE)
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 17:10
Привет!
Заводится и тут же глохнет. Лечится лё-ё-ёгоньким нажатием на газ (можно и сильным, но тогда движок с рёвом "взлетает").
Поработает буквально секунду-две - и можно спокойно отпускать газ и дальше жить без проблем. В остальном движок работает идеально.
Не сильно напрягает ногу на газ ложить, конечно. Но хочется что бы и с сигналки заводился, и автопрогрев зимой хочется.
Диагностика говорит, что всё Ок. Заслонка не при делах. Фильтр воздушный менял. Думаю, что какой-то датчик глючит.
Подскажите люди добрые, где дохлого хомячка искать???
Nissan-Avenir, Salut/X, 2WD, PW11-500861, SR20(DE), AT.CVT RE0F06A FP54, NAVI2, 2001/03, пробег 260 т. км.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную (SR20DE)
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 19:15
бензонасос менял?
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 19:16
Привет!
А почему ты так сразу заслонку отмел?
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 20:24
Привет!
1. Бензонасос не менял. Почему ты думаешь, что это может быть он?
2. Заслонку я уже почистил :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 21:18
Давления нехватку прогнозирую я...он резко перестаёт качать и всё..хотя если диагност говорит что датчики в норме,то кроме бензонасоса и мафа ничего в голову не приходит
СообщениеДобавлено: 19.08.2014 21:26
А обучал?
viewtopic.php?f=26&t=11435
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 07:09
146% дело в заслонке! Она у тебя просто закрыта на холодной машине. А пуску помогает небольшой вакуумник на ней (на моем движке он есть), он чуток приоткрывает заслонку при холодном пуске. Смотри на него.
А заслонку чистил до или после твоей проблемы?
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 08:22
Не думаю, что это бензонасос, т.к. машина запускается и потом глохнет. И так может несколько раз, всё стабильно. Т.е. топливо есть и оно дополнительно подаётся. А зимой ещё и имеет противное свойство переливать при Т ниже -25С :(
Сегодня попробовал запустить "без ноги" - запустился, но "чихал и пукал" (т.е. троил и трясся на предельно низких оборотах :) ) секунды 2-3. Результат нельзя считать удовлетворительным.
Заслонку чистил "во время" своей проблемы. Ничего не поменялось.
Если дело в вакуумнике, то почему движок нормально запускается "на горячую"? Ведь если заслонка закрыта "на холодном", она точно так же закрыта и "на горячем"?
Что и как можно посмотреть в вакуумнике? Как понять работает он или нет? Стоит ли для этого покрутить его настроечный болт?
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 09:23
viewtopic.php?f=26&t=10715&p=180701&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2#p180701
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 12:01
http://www.nissan-avenir.ru/forum/viewt ... 0%BA%D1%83
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 15:04
Ок, посмотрел на вакуумник. Перед заводкой он "поддавливает" на заслонку, после заводки - шток втягивается и отпускает "педаль". Т.е. вроде как всё вполне корректно.
Из сообщения Evgeniy_R я понял, что так же нужно глянуть в сторону клапана PCV. В связи с этим появившиеся вопросы:
1. где он (клапан PCV) на моём движке???
2. Я нашёл два парт-намбера клапана PCV, оба есть на Экзисте. 11810-75T00 и 11810-79E02. Какой из них мой? Или оба ответа неверные? :)
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 16:25
11810-75T00 этот точно,но на автодоке он дешевле... 621рубль за 2 дня... если надо закажу,денежку сам в автодок заплатишь сходишь или мне отдашь..у меня их офис рядом с работой
СообщениеДобавлено: 20.08.2014 17:15
slave_hard писал(а):
... или мне отдашь.у меня их офис рядом с работой
Премного благодарен, но чё-та опасаюсь даже спросить-то: а "офис рядом с работой" - это всё в каком городе-то находится? Как-то далековато мне может оказаться "отдавать" :)
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 07:24
чем закончилась история? исправил проблему?
avenir w10 salut x, 4wd, 1997, sr20de,at, black.
СообщениеДобавлено: 27.08.2014 08:24
Екатеринбург.. внимательно профиль погляди
