Текущее время: 26.09.2025 18:57
 Заголовок сообщения: Номер маслосъемных колпачков?
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 10:31
Пожалуста подскажите номер маслосъемных колпачков? Двиг в подписи. За ранее спасибо!
NISSAN AVENIR BLASTAR 2003,QR20-DE,RNW11-000565,A/T
 Заголовок сообщения: Re: Номер маслосъемных колпачков?
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 11:42
По доброте душевной дам удочку. Навык тебе в дальнейшем все равно пригодится.
Раз сумел зарегистрироваться тут, то сделаешь это и на exist.ru (на самом сайте можешь не регаться, но тогда цен не будешь знать).
Дальше жмешь каталоги-оригинальные каталоги-ниссан.
Там тебе задают простые вопросы в виде переключателей и т.п.
В один из моментов просят зарегистрироваться на кажется autopassport.ru.
Регистрируешься и получаешь доступ к каталогам.
Всё просто. Потом всё равно пригодится.
Я бы написал номер, но могу только из дома.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 11:46
1320784A00-нужно 16 шт
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 11:49
Проще всего на Drome !
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 12:43
Для впускных и выпускных клапанов колпачки разные, даже цветом чуток отличаются. Выпускные более термостойкие.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 18:06
Мне он показался хуже, чем на экзисте.
На автодоке тоже хуже.
Я выбрал экзистовский каталог.
Может привычка конечно, но мне он удобнее и понятнее.
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 18:53
У него на авто все одинаковые . Принт-скрин экрана надо ?
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 21:09
Спасибо я на экзисте зареген ....... искал в каталоге .... всегда по нему подбираю
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... 077&Title=Схема%201%20из%202
нашел кольца, прокладки ...... колпачки в упор не увидел ( у верен что просто смотрел не туда, но неувидел)
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 21:15
Благодарю!!! :good:
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 21:17
Спасибо всем большое за внимание и участие! ;)
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 21:25
У shmats спроси, у него были маслосъемные колпачки.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 06:30
Прикол в том, что номер то у колпачков один и на мой мотор, но по факту, в ремкомплекте, было два пакетика по 8 штук. Беглым осмотром разницы в них не обнаружил (глаза подводят капитально уже), распаковал, смешал и установил как попало. И только потом обнаружил, что есть небольшое отличие в цвете резины. Возможно это единственное различие.
Этот факт до сих пор сидит в памяти с вопросом, все ли правильно сделал... Ведь в фирменный комплект могли положить колпачки разных номеров. Это практиковалось ранее, для выпускных клапанов делали колпачки из более теплостойкой резиновой смеси.
Соответственно из практики предлагаю крайне внимательно визуально осматривать колпачки в поисках различий, особенно если упакованы они группами, а не все 16 в одном пакете.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 09:15
Спасибо за совет, обязательно обращу внимание!
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 11:52
На моем авто тож все одинаковые 1320753Y00 или 1320753Y10, просто разные производители NOK и NDK.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 13:35
Когда разные номера, разные производители, оно понятно.
Но когда номер один, по каталогу, а по факту получилось две упаковки в одном фирменном комплекте...
Хитриловоды часто отзываются, что в аналогичных комплектах у них по два пакета по 16 колпачков в каждом... Вот халява. :)
