двигатель глохнет на оборотах холостого хода http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=11507 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | georgii [ 04.07.2014 18:06 ] |
Заголовок сообщения: | двигатель глохнет на оборотах холостого хода |
Здравствуйте всем! У меня Ниссан Авенир 98года SR20DE CVT PW11 Salut X. Проблема с холостым ходом!!! На холодном двигателе мотор работает нормально! После предварительного прогрева до рабочей тимпературы, с включенными фарами и кондиционером 750-800 об/мин как и положено. Начинаем движение. После 2-3 км пути, на светофоре обороты потихоньку начинают глючить между 700 и 500. Еще пару километров и на светофоре уже в районе 300 и 600. Дальше если не поддерживать педалью может заглохнуть. Если отъехать в сторону и прогазовать может и вернуться к 750, но не надолго. После остановки двигателя заводится с трудом, и то, если нажать на педаль. Сканер, естественно, ошибок не показал! Сделали промывку дроссельной заслонки и других каналов ХХ(не сказали каких). Стало чуть лучше, но дефект остался! Сразу скажу что клапана ХХ связанного с охлаждающей жидкостью на этом двигателе нет! Есть проблема с радиатором. Традиционно треснула вехняя ванночка. Чтобы охлаждающая жидкость не выплескивалась на двигатель, пока положил тряпку. Ищу новый радиатор и подливаю антифриз. Может это както связано с давлением охлаждающей жидкости? Буду признателен за подсказку. |
Автор: | DanSer [ 13.10.2014 18:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: двигатель глохнет на оборотах холостого хода |
Друг! Аналогичная проблема было. Решилась заменой воздушного фильтра! |
