Конденсат в свечных колодцах.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=11371
Страница 1 из 1
Автор:  MaximUS [ 30.04.2014 05:39 ]
Заголовок сообщения:  Конденсат в свечных колодцах.
Заменил цепь, заменил сальники свечных колодцев, прокладку клапанной крышки.
Потом помыли двигатель. Поставили новые свечи.
Забрал машину - работала нормально.
Приехал, поставил, 2 дня выходных не трогал.
Потом завел и начало сильно троить.
Я съездил к мастеру, который делал.
Он определил, что 2 цилиндра не работают.
Снял катушки - обнаружили конденсат. Выкрутили свечи, тряпкой в колодцах протерли, свечи почистили очистителем и наждачкой.
Вкрутили обратно. Все нормально. Уехал домой.
Следующий день проездил нормально.
Поставил машину.
На следующий день утром завел нормально. Прогрел, проехал километров 7-8. Попал в пробку и начало опять подтраивать.
Но не так сильно, как в первый раз.
Я приехал на работу, снял катушки и в момент снятия из свечных колодцев вышел пар, а на катушках опять вижу конденсат.
Сверху на пыльнике. А у нерабочей и внизу в районе свечи. Протер, положил сушиться.
Внимание вопрос.
Это от мойки движка или может быть другая проблема?
Конденсат на язык пробовали - не ОЖ, вода.
Сейчас стоит холодная погода - по ночам даже минус легкий, утром около 0.
Это пройдет со временем, если я протирать буду или надо еще что-то делать?
В каталоге катушка показана разборной.
Как снимается пластмассовая трубка?
Она стоит 300р, а вся катушка 2000р.
Мне бы только трубку заменить.
Или надо в сборе катушку менять?
Автор:  Hotabich [ 30.04.2014 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Конденсат в свечных колодцах.
скорей всего из-за мойки...сам недавно тоже не выдержал, помыл двс, ...домой уехал все нормуль, на след день начала подергиваться и подтраивать, но слава богу решилось все простой заменой свечей и вытиранием насухо колодцев....Но свечи прокаливать, вытирать или еще что-то с ними делать не стал, поставил сразу новые. тьфу тьфу тьфу пока все слава богу....
Автор:  MaximUS [ 01.05.2014 07:39 ]
Слушай, а сними после поездки катушку ради интереса и скажи конденсат есть или нет?
После длительной и после малой.
У меня он похоже всегда образуется. И на всех катушках.
Выдвинули предположение, что это от малых пробегов.
Кстати пока снимал катушки нашел в верхнем резиновом пыльнике у всех заводские дырочки.
Видимо туда должен пар отводиться.
Но с другой стороны когда катушку надеваешь, то резина сжимается и дырка наверное затыкается.
Автор:  Hotabich [ 04.05.2014 21:03 ]
гляну на днях...у меня пробеги практически всегда большие...до работы почти 70 км...в одну сторону
Автор:  MaximUS [ 05.05.2014 09:22 ]
Немножко порылся, нашел ссылку на разборку и чистку катушек.
Попробую у себя.
Там тоже была найдена ржа после мойки.
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1479-remont-razbor-i-profilakticheskaya-chistka.html
Автор:  MaximUS [ 08.05.2014 17:47 ]
Че-то после третьей протирки катушек троения вроде как прекратились. Когда куплю наконечник, то посмотрю все же как по ссылке, что внутри наконечников творится.
Автор:  MaximUS [ 30.05.2014 05:10 ]
Все, больше не троило. Видимо дело было в мойке двигателя и холодной погоде.
